Падает напряжение после диодного моста
  • Автор темы Автор темы zoft
zoft
9 Май 2013
Всем доброго времени суток!
Есть такой вопрос по питанию цепи управления (транс + диодный мост + кондер) - в итоге напруга медленно (в течении 10-20 с) падает с 24 В до 5-6 В. В чем может проблема?
Параметры:
Транс ТОСМ1-0,05 380В/19В
Диодный мост KBPC5010
Кондер HP3 2200 мкФ, 63 В
В качестве нагрузки (все подключено параллельно):
Световой индикатор 24 В, до 20 мА
Два реле Relpol RM94P-24-W + модуль M31G с защитой от самоиндукции и светодиодом, 30 мА.
При включении питания лампа загорается, светоиндикатор на первом реле не светится, но катушка включается. Катушка второго реле вообще не включается. В течении 10-20 с лампочка медленно тускнеет.
Если выкусываю на хрен кондер - все прекрасно работает, светоиндикаторы на реле в том числе.
Т.к. я в этом деле новичок, то не могу понять в чем проблема - мне кажется не хватает емкости кондера, разов так в 5-6 (судя по просадке напруги), но так ли это?
Спасибо всем, кто просветит.
ЗЫ Детали подбирал не я, какие выдали, с такими и работаю. Но, если надо - поменяю ...
Полярность правильная?
Плюс стрелочный мультиметр в режиме измерения сопротивления на оба конденсатора ведет себя как положено - скачок до 0 и возврат до бесконечности, что обычно свидетельствует о целостности конденсаторов ...
А без нагрузки напряжение падает?
С кондером не проверял ...
Без кондера и с нагрузкой на выходе диодного моста стабильно около 20 В ...
Это очевидно и 100%
Есть подозрение, что в дефектном конденсаторе. Попробуйте другой.
Только исправный.
Только исправный.
Я выше писал про проверку конденсаторов мультиметром ...
Или это ничего не доказывает?
Как тогда проверить кондер, если на моем мультиметре нет режима замера емкостей?
Да дело не в кондёре... Попробуй подключить кондёр без нагрузки, и замерь напряжение.
