Падение напряжения в сети
  • Автор темы Автор темы род
род
5 Сен 2014
Здравствуйте.
В данный момент нахожусь на корабле в море,у нас такая ситуация:
трансформатор на 24v(переменка),далее диодный мост(выпрямитель),без потребителей выдаёт 26v,при подключении потребителей напряжение падает до 10v
Подскажите возможные причины?
Какая нагрузка? Насколько сильно нагреваются обмотки и железо?
Если на 100Вт трансформатор навесить 500 Вт - у него упадет напряжение на выходе и будет аномальный нагрев.
Здравствуйте.
Скорее всего перезагрузка трансформатора.
Стоит обратить внимание на эти цифири: при 24 вольтах переменки на выходе моста без нагрузки должно быть не менее 30-31 вольта. Похоже что не все диоды моста исправны.
Ну и подробнее расскажите о мощности трансформатора и мощности и типе его нагрузки.
Семь футов под килем!!! :)
А бывает что поете "Й-охо-хо и бутылка рома".. Или некогда? :D
....однозначно межвитковое КЗ....:cebur:
Благодарствую всех за советы,всё проверю и отпишусь. А сейчас нужно бежать,Родину рыбой снабжать.
Семь футов под килем!!! А бывает что поете "Й-охо-хо и бутылка рома".. Или некогда?
Спасибо за слова добрые. И да,всякое бывает,даже похлеще:trio:
Конденсатор фильтра после диодного моста присутствует?
Нет не присутствует. Но схема работала.
Я нашёл ещё один такой же транс с такой же схемой,но там стоит конденсатор и на выходе после диодного моста показывает 29-28вольт.
На нерабочем трансе висит аварийка(звуковая),габаритные огни и часть навигационного оборудования-это то что нашёл,корабль то америкосовский,тут чёрт ногу сломит. Про его мощность сказать ничего не могу,ярлычка на трансе нету,схем тем более,так что разбираться приходится методом тыка.tehno015:)
Без конденсатора после диодного моста обычный вольтметр постоянного тока покажет направление ветра на Марсе. Там же будет не постоянное, а пульсирующее от нуля до максимума напряжение.
