Пайка корпуса флэшки
HOMEP2212
5 Фев 2010
Сестра попросила сделать ей корпус для флэшки как в этой теме: МОДДИНГ для ВСЕХ! CASEMODS.RU . Народ, подскажите как припаять заглушку на баллончик от сифона, когда там находиться флэшка? Или подскажите любой другой способ крепления заглушки? Заранее спасибо.
Паять можно сплавом Вуда или Розе. Они плавятся при температуре около ста градусов, а такая температура не повредит флешке.
Валер ну ты в курсе :)
Не обязательно, можно простым тугоплавким припоем:
1. спаиваемые детали уже притерты и облужены
2. верхнюю деталь прогретую ложим на пятак...его с флэшкой положить на дерево(в нем канавку под сам разьем надо замутить дабы не держать все добро руками)
3. прикладываем верхнюю нагретую до плавления припоя деталь и горелкой добиваем
звучит сложно но делов минуты на три :)
Что это за сплав, где продается и как пользоваться?
И какие еще альтернативные способы спайки или склейки есть?
Термоклей от пистолета. Залил на горячую и остудил. При необходимости можно разобрать. Ну и эпоксидная смола, только уже неразборно.
Не то что не отклеиться, а захочешь разобрать - не разберёшь.
Ну так мне и не надо разбирать. Кстати, а эпоксидка после застывания какого цвета становиться? И меняет ли она цвет со временем?
Она остаётся прозрачной и цвет не меняет. В продаже есть даже абсолютно бесцветная смола.
В смолу можно добавить разнообразные порошковые красители. Для чёрного цвета - сажу, для красного сухой свинцовый сурик. Можно добавлять порошковый алюминий, только для этого плату флешки надо заизолировать, сделать это можно покрыв её несколькими слоями смолы.
Про порошковые красители я уже думал, но боюсь что они будут препятствовать прохождению света от светодиода на флэшке.
Так эту проблему можно решить отливкой прозрачного участка напротив светодиода сделав опалубку. А потом уже отлить всё остальное в форме. Или приклеить к светодиоду кусочек прозрачного пластика. После отливки окончательной формы, всё обработать до выравнивания поверхности.
Ладно, подумаем.
Думаю для окраски смолы можно использовать жидкую краску от струйного принтера, она пропускает свет и думаю должно равномерно окраситься.
Не советую. Скорее всего основа краски не будет смешиваться со смолой и произойдёт расслаивание смолы и красителя. Я рекомендую использовать только сухие порошковые пигменты.
А вот про эту краску я и не думал. Пожалуй надо будет к жене на работу съездить и попросить что бы немного отлили.
Почитай мой предыдущий пост.
Ну для начала можно просто попробовать смешать такую краску и смолу и подождать высыхания. И уже потом смотреть что получилось. Гадать бесполезно, пробовать надо.
Прежде чем заливать флэху опробуй, видишь Валера говорит ненадо:D Если честно то у меня и у самого была такая мысль, краска ж на водной основе:D
