Пальчиковый аккумулятор 1,5 вольта
  • Автор темы Автор темы alex117
Питание 12 вольт и не у всех продаванов БП в комплекте. Но технарю это же не составит проблем! :)
Я в курсе, с БП дороже где-то на 400р, оно мне надо?:)
Куча старых блоков от коммутаторов валяется, там есть и 2-х амперные, может полярность поменять на вилке придется и все.
Даже думаю можно и помощнее сделать. Люди пишут отзывы, что при одновременной зараядке 4-х аккумуляторов ток выше 0,5А не поднимается.
Подозреваю, что в эти 2А все и упирается.
Общий или каждого акку в отдельности?
Дал такой товарищу на время, как вернёт - скажу точно. Хотя БП у меня не "родной" :) Вообще ЗУ имеет четыре независимых канала, на каждом ток выставляется, если правильно помню, 300/500/700/1000 mA. И три (тоже независимых для каждого канала) режима: заряд, разряд-заряд, заряд-разряд-заряд. Бонус - может использоваться как PowerBank :)
Впечатляет! Практически идеал.
Не хватает только Refresh (раскачка ёмкости), но, учитывая цену, действительно выгодное приобретение.
Для каждого в отдельности, судя по току 0,5А.
Сомневаюсь, что дело в мощности БП, ведь она значительно превосходит мощность аккумуляторной батареи. У меня и с меньшей мощностью БП (12В/1,5А) зарядный ток, по умолчанию, на каждый из четырёх каналов, составляет 0,6А. Скорее всего, имеет место программное ограничение, чтобы не допускать перегрева зарядника. А бОльшие токи заряда можно устанавливать, при использовании одного или двух каналов из четырёх.
Да, ток 0,5А на каждый канал при четырех одновременно заряжаемых батареях.
Нужно проверить на практике, программные ограничения или все же упирается в мощность БП.
И как раз из-за функции powerbank решил его купить.
Вот нашел характеристики этого зарядного
Купил это зарядное, в целом я им доволен.
Питаю от самодельного БП.
У кого есть вопросы по нему - пишите.
    54.7 KB · Просмотры: 180
    55.9 KB · Просмотры: 169
Поздравляю, покупка хороша! Хороша еще и тем, что ею можно пользоваться в автомобиле при дальней поездке или путешествии. :)
Спасибо.
Мелочь, но все же - переходника для автомобиля у меня в комплекте не было, хотя пишут, что есть.
2 штекера и метр провода. 10 минут с паяльником и все дела.
Понятное дело. Только получается, что заплатил деньги за вещь, входящую в комплект, и сам же её сделал из подручных материалов. Все равно, что заплатил за такси, но поехал на 11 маршруте. Нехорошо, даже если этот переходник нафиг не нужен.
Э, нет. При покупке смотреть надо, какая комплектация. Полный комплект стоит гораздо дороже...
