Память для материнки Gigabyte
klever13
17 Мар 2011
Имеется материнка Gigabyte GA-M52L-S3 тАщксу520LE AM2 ATX RTL. На ней стояла память DDRII 2048Mb PC6400 800 Mhz Kingston (KVR800D2N6/2G). И все вроде работала год. Но потом, после длительного перерыва в работе, комп стал выключаться сразу после запуска. Долго искали, в чем же проблема, когда поставили память Kingmax klee88f-b8nu6 DDRII 1066Mhz, 2 Gb - работает. Но вторая память от другого компа, то есть надо купить память. Вопрос - какую? В магазине сказали - несите системник, будем подбирать:tehnari_ru_1019: Как подобрать память, не таская системник??? Причем сделать это надо быстро - комп должен уехать в рабочем состоянии 22-го утром.
На сайте GB вообще совместимые модули памяти указаны те, которых уже не найти в магазине, и мах. 800Mhz...
Или проблема может быть в чем-то еще? Память Kingston вставляем в другой комп - он ее видит, то есть память не горелая, я правильно понимаю?
любого производителя PC2-6400 DDR2.
А частота и объем - не важны? Ну если материнка поддерживает 800Mhz, то, наверное, не стоит покупать больше 800 оперативку, так?
