Память для ноутбука
Kirilltravykyril
2 Окт 2008
Память для ноутбука
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с выбором оперативки для ноутбука.
Купил ноутбук, но взял мало оперативки и жесткий диск (с целью обновить потом).
Операционная система: Windows 10 Home x64 (1809 build 17763)
Материнская плата: Alienware Alienware Area-51m
Процессор: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070, 4 GB; Intel(R) UHD Graphics 630, 1 GB
Монитор: Alienware Area-51mСтандартный монитор @60 (1920 x 1080)
ОЗУ: 8 GB
Хранение данных: C: 222 GB [KBG30ZMS256G NVMe TOSHIBA 256GB] SSD
И вот вопрос по памяти (я обратился к производителю, он сказал, что "мать" поддерживает оперативку только частотой 2400mhz).
Соответсвенно, есть ли смысл ставить память большей частоты (можно как-то это разогнать или только 2400 и все)?
Что лучше 2 по 16 или 4 по 8 (существенна ли разница)?
И я хочу память HyperX, это хорошая или есть что-то по-лучше?
Спасибо!
Вы не поставите в ноут.2х16 будет оптимальней...
А разве такая линейка для ноутов есть?
Тип оперативной памяти
DDR4-2666 МГц...
В этот поставлю.
А какую бы вы посоветовали?
DDR4-2666 МГц..
Мне про это сказал производитель, когда я обратился в техподдержку.
Если я поставлю память большей частоты, чем допустимая - это значит, что она
просто будет работать на допустимой частоте или не будет работать?
Эта модель точно поддерживает 2666, возможно и 3200 через xmp. Возможно скоро появится взломанный биос, который откроет такие возможности. Вряд ли вы найдете подобную инфу в русскоязычном интернете, слишком дорогая игрушка для нашего электората. techpowerup.com, notebookreview.com, techinferno.com так же можно поинтересоваться во у ребят в club99662752 во вконтактике.
Я не могу понять: если я поставлю память большей частоты - не будет ли это плохо.
(я не против купить 3200, разница в цене всего 30 долларов), если это будет бесмысленно - это еще куда ни шло, но если это каким-то образом будет плохо - то в этом не существует смысла...
2x16 2400 = 212$
2x16 2666 = 212$
2x16 2933 = 215$
2x16 3200 = 243$
Плохо не будет. И посмотрите очень важный параметр: тайминги.
Большую скорость даст та память, которая при одинаковой частоте имеет меньшие тайминги.
Вот они на примере в четыре колонки расписаны.
    30.9 KB · Просмотры: 156
По итогу получаем, что для штатных 2666 первая память даст наилучшую производительность.
Понятно.
Но теперь вопрос: есть ли смысл исходя из
имеет смысл поставить 3200?
Или остановиться на 2666 и не дурить голову?
Насколько существенна разница между всеми этими скоростями и таймингами?
Заметна она будет в бытовых задачах?
И HyperX - это хорошая память или есть что-то лучше?
Какие варианты можно рассмотреть?
память нормальная.
а это уже придется вам самому решить. Нет никаких гарантий что появятся модифицированные прошивки, нет никаких гарантий что вы не брикните своего пришельца этой прошивкой, нет никаких гарантий, что мод даст возможность использовать xmp, нет никаких гарантий, что все это будет стабильно.
Вы купили аппарат для энтузиастов, а там все вилами по воде, все что не сток. Возможно DTR от clevo или msi был бы интереснее по конфигурабельности.
