Память на AsRock K7VT4A+
  • Автор темы Автор темы dadaxaan
dadaxaan
4 Апр 2007
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам вот с какой проблемой. У меня не пашет оперативная память. карты по 256 МБ (INFINEON и ELIXIR). одна из них - INFINEON - не работает на моем компе. Тестировал на других, все нормально. Слоты на материнке работают. купил 512 МБ ELIXIR, точно такие же характеристики, как и у старой 256 МБ. Подключил 512 МБ - с фиг знает какого раза пошло, но через некоторое время опять 512 МБ исчезло, потом опять появилось. Батарейку на материнке поменял. Компьютер - месяц, как полностью отформатирован. В чем может быть проблема? помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
Материнская плата AsRock K7VT4A+
Процессор АМД Атлон 2600 ХР
А память подходит к вашей матери по PC.Проверьте PC памяти.Может у вас слот на матери сгорел или запылился.Протрите конткаты ластиком.
Частоту системной шины и оперативы посмоти, может не подходят
Вообще есть мануал к матери - там должен быть список производителей памяти, на которой мать тестировалась и работает нормально - выбери из списка что больше по душе и покупай - 100% будет работать.
посмотрите двухсторонняя ли память которая работает на вашем компьютере нормально(значит что чипы на памяти на обеих сторонах есть, всего х 16 тогда). если да, то скорее всего память которую вы купили односторонняя и мать плохо ее понимает.
просто - возможно - конфликт (Привыкание Биоса старой конфигурации)., и так же разночастотность карт - Обнулите биос, и выставьте оптимальную частоту работы., мануал по Биосу Тут
... должно все работать.
слушайте у меня две озу ддр 512 3200 400 но одна пикуай адругая кингстек поставил как двухканалку ипашет.
не сгорит?
если частоты - одинаковые - ничего не будет (но для Дуала - нужны Одинаковые карты - как Максимальная производительность, даже с одной серии выпуска - так интереснее, веселей ;))
по теме - Раз Работают - пусть работают ))))
спасибо успакоил :cool:
Конечно будут работать.
Звуки из системного блока.
В общем стоят у нас 3 компьютера.№1 через ИБП "Ippon Back Power Pro 600", №2 через ИБП "APC Back-UPS CS 500", №3 вообще без ИБП,т.е в розетку через пилот. Дома каждый день в кладовке пользуются Дрелью(причем наверняка мощной). Во время использования дрели,в системном блоке компьютера №1 идет не очень приятный звук,наподобие скрипа.В общем этот звук появляется только при использовании дрели в кладовке. Во время использования дрели,системный блок компьютера №2 не издает никаких звуков! Компьютер №3 еще не удавалось послушать.Ваше мнение.Спасибо.
P.S
Очень переживаю за свой компьютер,малоли что-нибудь сгорит,испортится.
Зачем тогда ИБП?
Это возможно перепады напряжения. Не зря волнуетесь! Надо на № 3 ИБП. Такие перепады запросто могут привести (а может быть уже привели :( ) к поломкам HDD и других комплектующих.
Я посоветую владельцу компа №3 поставить ИБП. У меня на моем компе (№1) уже есть ИБП "Ippon Back Power Pro 600" и звук из системника идет! На компе №2 стоит APC Back-UPS CS 500 и никаких звуков! Что Ippon данной модели хуже чем APC данной модели? От чего ИБП вообще защищает?
