Это важно.Какая ОС стоит?
Дело не в ОС, т. к. проблема происходит до загрузки системы.Это важно.
А я думаю что как раз в ОС, про то что до загрузки системы происходит сбой ни где не описано. А у него стоит 32-битная XP, которая позволяет видеть только 3,25 гига, вместо установленных 4Дело не в ОС, т. к. проблема происходит до загрузки системы.
Вот и ответ на ваш вопрос.стоит 32-битная XP, которая позволяет видеть только 3,25 гига, вместо установленных 4
А сообщение это, как я понял - до загрузки винды возникает или после?Биос пишет TOTAL 4096 APPROPRIATED 896 AVAILABLE 3200. А ОС стоит 32-битная ХР.
Интересно а чем это ему поможет? У него всё стандартно работает для 32-битной ОСи, я например не встречал ещё 32-битную XP, которая видит 4 гига.АСД, попробуйте обнулить биос - надо вытащить с материнки батарейку и обнулить джампером Cmos или подождать минут 15, а затем батарейку - на место. Естественно всё это делать при выключенном системнике. Настройки в биосе попробуйте разные. Если не поможет - то качайте с сайта производителя материнки последнюю версию биоса. После чего - перепрошейте. Если и это не поможет, то значит, что эти модули не совсем подходят к данной матери.
Luc, АСД уже два раза ясно и понятно написал, что биос 4 гига не задействует. Никакая 64-х битная ОС на биос не подействует, и в любой ОС будет 3 гига.Интересно а чем это ему поможет? У него всё стандартно работает для 32-битной ОСи, я например не встречал ещё 32-битную XP, которая видит 4 гига.![]()
