Память на Foxconn 915 Series
  • Автор темы Автор темы otec
otec
26 Мар 2009
И поставить второй HDD.
Как узнать, возможно ли это, не разбирая пока компьютера?
И до какого размера можно увеличить память и какой максимальной ёмкости HDD можно вставить без прочих модернизаций компьютера?
Желательно обойтись минимально возможным бюджетом без существенного проигрыша в качестве.
Узнать не разбирая можно только если вы укажите вашу мать и ваш БП...Но проще залезть внутрь и посмотреть...Жестак стоит около 2-2,5 тысяч, оперативы от 500 рублей...Всё завсит от вашей метери...
Свойства ЦП
Тип ЦП Intel Celeron D 346, 3066 MHz (23 x 133)
Псевдоним ЦП Prescott-256
Степпинг ЦП G1
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 3066 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 14x / 23x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Системная плата Foxconn 915 Series
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (QDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 4266 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 6:4
Реальная частота 200 МГц (DDR)
Эффективная частота 400 МГц
Пропускная способность 6400 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Direct Media Interface
Свойства модуля памяти
Серийный номер Нет
Размер модуля 256 Мб (1 rank, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 200 МГц 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 МГц 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Функции модуля памяти
Early RAS# Precharge Не поддерживается
Auto-Precharge Не поддерживается
Precharge All Не поддерживается
Write1/Read Burst Не поддерживается
Buffered Address/Control Inputs Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs Не поддерживается
On-Card PLL (Clock) Не поддерживается
Buffered DQMB Inputs Не поддерживается
Registered DQMB Inputs Не поддерживается
Differential Clock Input Поддерживается
Redundant Row Address Не поддерживается
Хм, комп старенькой я смотрю?..Просто если я всё правльно читаю, оперативу будет не легко найти...
Это всё пишет Everest, не знаю, насколько правильно.
Ясно не новый, но в целом пока устраивает.
Найти трудно, но можно?
Еверест почти всегда прав=) Память найти можно, поищите на яндекс маркете...=)
Какую искать, какой объём возможен, и какого объёма HDD потянет комп?
Это главные вопросы.
память найти можно но она стоит...
у нас торгуют за 512мб 28доларов.
а хард можеш ставить любой до 700гб
с IDE интерфейсом.
ИМХО лутьше уж чуть подкопить и собрать другой комп а не заниматься модорнизацией заведомо старой железки. больше бабок выкиниш!!!
Первое смотрите вашу инструкцию к материнке,у вашей шины FSB эффективная частота 500МГц-а реальная(на которой работает процессор в данный момент) всего 133МГц) надо смотреть в инструкции(возможно там сказано про регулировку-перемычками).
Тоже относится и к планке памяти,у вас стоит 200МГц а можно поставить 400МГц(я думаю разницу в скорости обьяснять не надо).
Я так понял у вас 4слота? под память-поставите 4 планки по 256 DDR(400) они не такие дорогие,должно пока хватить.
Процессор однозначно надо заменить на PENTIUM!
А насчет совета про новый комп-вариант ОЧЕНЬ спорный(все зависит от запросов конкретного юзера!)
Почему именно PC3200? Это может быть и PC1600 и PC2100 и PC2700 и PC3200 - все зависит от заявленной в материнке.
Смотрите мануал к своей материнке(там все сказано). Если мануала нет-ищите его в интернете.
потому что у него уже установлен такой модуль смотри отчет эвереста.
и чтобы не было проблем надо искать такой же
Чтобы НЕБЫЛО ПРОБЛЕМ! надо искать не такойже-а ставить те которые указаны в мануале к материнке! А вообще это РЕШЕНИЕ хозяина компа! Я лишь только дал совет,а как поступить-пусть решает сам.
))))))та же проблема на той же материнке (незнаю какую максимальную оперативку можно поставить) подскажите:tehnari_ru_121:
