память не может быть "read"
  • Автор темы Автор темы denyal
D
denyal
Гость
инструкцыя по адресу "0x5f8040bc" обратилась к памяти по адресу "0х00000000" память не может быть "read"
"ок" --завершения приложения
"отмена" -- откладка приложения
Что за приложение?
любое приложение даже в msconfig заранее большое спасибо
Добавлено 09.10.2008 13:09:42:
даже скажем не только в приложениях а вовсем. беспонятия что даже делать. лзил по всем форумам все перепробывал не помогает. (((((((((((
Попробуйте провести дефрагментацию всех дисков... Диска C:// в первую очерь
Это вирус! поиск можете поюзать по этому форуму или в гугле, таких "read" "write" ошибок уже много у кого было. Вирусом повреждён фаил системы, какой именно не знаю. Помогает установка нормальной ОС, то есть не самопальной сборки ну и антивирус с последними базами.
Запомните: это ошибка ОЗУ (оперативной памяти). Значит следует тестить ОЗУ на ошибки секторов. Memtest Вам в помощь...
проводил дефрагмантацыю не че не помогло. а нашет вируса щя качаю "antivir" обновлю базы и проверю. и озу проверю.
большое спасибо.
Добавлено 09.11.2008 11:09:05:
к стате я забыл написать что переустанавливал винду с полным форматом от разных производителей не помогало поставил лицензионную винду тоже самое.
У меня была точно такая же проблема, не помню кода ошибки, но при запуске Work With Registry стала выскакивать такая же инфа. Ничего не смог сделать, пришлось снести. Но все другие приложения открывались и работали нормально. Но дело явно не в дефрагментации.
Поставил себе висту лицензию и забыл о память не может быть read.
