Память не может быть read
  • Автор темы Автор темы tokeda8
tokeda8
9 Мар 2009
такая вот проблема при запуске игры выдает память неможет быть read
раньше стояла sp2 было все нормально ,как это устранить
переустанови DirectX и дровишки на видеокарту
а ваще надо полностью ошибку вписывать
инструкция по адресу "0x00746b27"обратилась к памяти по адресу "0x02fe106c",память не может быть"read"
Как вариант, переставьте планки оперативной памяти, местами.
неправильно записал наверно, посм. есчо
и коды ошибок сюда выложи с просмотра событий
где найти эти коды ошибок
в системном администрировании в событиях
входим в панель управления и в адм.
раньше стояла sp2
Одна игра(то есть с другими такой ошибки не выдает?)?если да,то:
Игра ломанная,наверно?
Может-стоит переустановить ее?
с другими проблем нет ,переустанавливал не помогло,я думаю проблема в кривой винде ,жаль сын растроился
Прочитайте пост № 4.
мод к gta но что интересно на sp2 она шла без проблем
планки переставлял ,дела нет
менял планки местами бестолку,
Да скорей всего надо патч какой-нить искать для sр3.Но для мода ненаедешь...
Короче-скорей всего данный мод гта не совместим с SP3
может быть и так
спасибо всем за помощь но похоже тут дело в кривой винде
У меня так было когда игра Assassin вылетала но она ломанная была. Удалил когда прошел и все нормально.
