Память не может быть written (svchost)
  • Автор темы Автор темы fi2009
fi2009
7 Мар 2009
У меня возникает ошибка с процессом svchost.exe:
Инструкция по адресу "0x001f1cb0" обратилась к памяти по адресу "0x48544950". Память не может быть "written".
Как устранить её?
На вируса проверялись?
Антивирус определяет в папке %кэшИЕ%/Content.IE5/%произвольное_имя%/ вирус W32.Downadup.B.
Определяет, и что дальше? Лечит, удаляет?
вручную лучше бить.
но не факт.
в avz гуард врубить.
ребят, у меня такая же шняга, че делать??? так напрягает. А когда эту ошибку выдает, то слетает звук. А когда в инете, то не видно, внизу на панеле маленких компьютеров, т.е. не понятно, подключен я сейчас или нет, трафика не видно соответственно тоже.
забыо добавить, вирусов нет точо, т.к. это стало после переустановки о.с. service pac 3 поставил. Да и ставил опыный человек.
попробуй в cmd сделать chkdsk
должно помочь, раз вирей нет.
Win+R -> cmd - вызов командной строки, chkdsk - проверка диска на ошибки и их исправление. Дабы не заморачиваться с синтаксисом, атрибутами и параметрами этой команды, сделайте проще: свойства диска - сервис - выполнить проверку.
Про результат ничего не могу сказать, высказался чисто по вопросам.
антивирус не ставится
пишет память не может быть вриттен
А кроме вритен что пишет ещё? Что в логах? Что в диспетчере? Что где когда?
здесь все написано: Стерто как реклама Сайта - Выкладывай Статью здесь на прямую - Модератор
Примерно так:
На различных версиях Windows XP, подключенными к "сети", часто сталкиваюсь с ошибкой:
ошибка приложения svchost.exe "ox6fe216e2" к памяти "oxoobaoo5c" память не может быть "written" и ей подобными.
последствия:
"вылетает" аудио-устройство
Не работает интеренет-подключение
"Тормозит" система, вплоть до зависания
Возможная причина: активность вируса KIDO (Conficker, Downadup)
Решение проблемы:
1) для обычных "рабочих станций"
пуск-выполнить-msconfig
закладка "службы"
снять галочки "сервер" и "рабочая станция"
2) если данные службы необходимы, то
На "чистую" Windows, установить необходимые "заплатки"
Установить и правильно настроить "файрволл"
Установить и регулярно обновлять антивирус
Удалено Модератором - Запрещается Обсуждение и помощь для Различных Сборок ( правила 3,2 )
видимо на НЕ СБОРКАХ эта проблема исправляется иначе???
"вообще по поводу второго пункта, во избежание дальнейших глупых вопросов в личке, еще раз повторюсь
не используйте непонятно-какие СБОРКИ, если не умеете их правильно настроить
берите "чистый" СП3 или на крайний случай СП2
проблем будет меньше"
лично я толковых ответов выше не увидел, но при попытке показать людям как решить проблему, модератор блокирует любую информацию... странная политика(
очень коротко: подходит для оригинальной ВИндоуз ХР СП2 и СП3 и иже с ними
Решение проблемы:
закладка "службы"
более развернутый ответ ищите на других форумах и в гугле
(надеюсь модератор это сообщение не заблокирует)
RomeoMe
Данное решение давно описано у нас на форуме в разделе Компьютерная безопасность в теме про вирус kido :)
