Pаnasonic SA-PM22
  • Автор темы Автор темы laslo
laslo
20 Июн 2017
Pаnasonic SA-PM22
Добрый день, маленький хелп... На мини системе Pаnasonic sa-pm22 коротнул плюсовые провода ВЧ и НЧ на колону, в итоге запах платы и не работает НЧ канал. Разобрал, посмотрел , визуально подгорание в районе ножек микросхемы LA4705N (УHЧ 2x16W BTL (13.2V/4 Ом), max 2x25W, Gv=40dB). Что в таких случаях может еще подгореть?
Дорожки по питанию и выходу.
Если "пролетела" хорошая "коза", то дорожки питания обычно выступают в роли предохранителя... Там где тонко-там и рвётся! (народная мудрость). Если дорожки добротные (к тому-же с пролужёнными канальчиками), то переживать не стоит. Меняй "шоколадку" и смотри, что будет дальше. Может всё остальное "выжило"...
И в следующий раз постарайся выкладывать схему (хотя-бы типовую) и фото.
Шоколадка это микросхема? ( я лошара в этих вопросах)))) Фото могу, вот микросхему придется поискать недрах инета..
А вот похоже схема
    54.6 KB · Просмотры: 716
Ну да... "шоколадка" я имел в виду микруху... В найденной вами схеме по-моему только предварительный усилитель и селектор. Оконечного усилка нет... Ищи другую половинку схемы
На фото не те микрухи что на схеме... Самому то не судьба посчитать количество ножек? На плате чётко промаркировано 18 выводов. Найдёте её на принципиальной схеме?...tehno036
Шоколадку поменял... Эффекта нет.. Пошарил еще по инету, другой схемы не нашел к сожалению.
В этом панасонике , как я понял два усилка ВЧ и НЧ и колонки без кроссовера, на каждую колонку по 4 проводочка идет.
    68.6 KB · Просмотры: 175
    122.8 KB · Просмотры: 281
Наверное не там "шарил". tehno001
Если я правильно вник, то на левом низкочастотном канале по пути от шоколадки до динамика могли выгореть два резистора (431, 432) и конденсатор 435
Есвнимательно смотреть схему, то там указано, что резисторы R431 и R432 применяются только для моделей с индексом "GT" , конденсатор - для моделей с индексом "GN".
Ну такие тонкости для специалистов...у себя на плате я резисторов не нашел. ))) Зато нашел С 628 25V 6800 мкф, который похоже протёк. Вот на схеме его найти не могу, он имеет отношение к усилителю?
    72.5 KB · Просмотры: 112
так может есть смысл обратиться к специалисту ? :tehnari_ru_203:
Не - это не потёк.
Он имеет отношение ко всему аппарату.
Да вот же он .
    57.2 KB · Просмотры: 212
Значит засохшая мутная лужа вокруг конденсатора это вполне нормальное явление?
Это просто клей. Иногда такие "баночки" дополнительно садят на клей... Так что это нормальное явление. И дело не в резисторах! Смотришь узко... Попробуй посмотреть баталии на микросхему, какие нужны управляющие сигналы для её работы. Проверь напряжения на соответствующих ножках. А если не умеешь диагностировать неисправность, то всё таки обратись к специалистам. Одно твоё не осторожное движение уже привело к последствиям... Подобные действия могут привести к ещё более печальным последствиям!
Согласно схемы я прозвонил от выводов на динамики до ножек микросхемы, дорожки прозваниваются соответственно схеме. Микросхему НЧУ поменял на новую.
Обратиться в мастерскую? так этот аппарат стоит 3 копейки, диагностика ремонт на него вероятно будет стоить дороже него самого)))))
