Панель для Г807
  • Автор темы Автор темы MCA64
MCA64
19 Авг 2013
Панель для Г807
Лет 7...8 назад загорелся этой схемой.
    87.8 KB · Просмотры: 504
Через интернет купил 4 панели, больше найти не смог.
    18.1 KB · Просмотры: 229
    20.1 KB · Просмотры: 164
Пришлось одну панель заводского изготовления разобрать. Для этого я аккуратно вытащил две латунные заклёпки (есть алюминиевые) которые по бокам панели "ромба". Заводская панель сделана из двух частей - верхней - куда вставляется лампа, и нижней, где контакты, сама панель есть из гетинакса, а есть из текстолита.
    93.6 KB · Просмотры: 151
    45.3 KB · Просмотры: 111
    52.2 KB · Просмотры: 142
    62.4 KB · Просмотры: 112
    53.8 KB · Просмотры: 129
1). Из текстолита такой же толщины приготовил 8 заготовок чуть больших размеров для 4-х панелей, по две на одну панель, сразу просверлил отверстия сверлом 2,7 (можно 3) по бокам под заклёпки (я использовал короткие болты с гайками М",5, можно М3 так как на тот момент заклёпок не нашёл) - это для крепления двух частей панели.
2). Взял одну верхнию часть заводской панели и прикрутил к ней заготовку, то же самое проделал и с нижней частью панели, закрепил их двумя болтами М2,5 в уже указанные просверлинные отверстия.
3). Острым шилом, я использовал для этого иглу циркуля очертил все отверстия и снаружи, потом всё раскрутил и просверлил отверстия. Продольные узкие отверстия делал самодельным пробойником из болта М6. Там где в нижней половине выходит плоский контакт, просверлил сверлом 1... 1,3 два отверстия на расстоянии 5 мм (можно три отверстия через 2,5 мм, тогда будет легче пробить), потом из куска полотна ножовки сделал такую пилку и ей подравнивал узкие отверстия.
    25.5 KB · Просмотры: 110
    25 KB · Просмотры: 108
4). Дальше все 8 просверлиных и вырезанных заготовок, я поочерёдно прикручивал - одну самодельную часть к верхней заводской части, а нижнию заготовку к нижней части заводской панели и сверял как совпали отверстия, если что, то можно круглым надфилем поправить, у меня немного пришлось поправить, а так всё нормально вышло.
5). Контакты я вырезал из тонкой оцинкованной жести, можно найти тонкую, но не жёсткую латунь. Концы контактов просверлил и облудил. Контакт нужно согнуть в четырёх местах, а усики отогнуть наружу. Потом всё это собрал.
    21.6 KB · Просмотры: 103
    35 KB · Просмотры: 139
    18.2 KB · Просмотры: 122
    29.3 KB · Просмотры: 142
Сами лампы в панели вставляются чуть туго, но нормально, лампы вытаскиваю только за цоколь. В панелях лампы стоят ровно без перекосов, контакты не подгорают, за семь лет работы усилителя панели ещё не подводили, сейчас усилитель разобрал частично для модернизации.
    48.4 KB · Просмотры: 126
    45 KB · Просмотры: 113
    42.6 KB · Просмотры: 121
    96.5 KB · Просмотры: 135
    39.7 KB · Просмотры: 125
    58.2 KB · Просмотры: 133
    40 KB · Просмотры: 116
Вот на фото есть заводские четыре панели, и четыре самодельные.
    94.2 KB · Просмотры: 152
    70.8 KB · Просмотры: 135
    51.2 KB · Просмотры: 139
    45 KB · Просмотры: 148
    42.6 KB · Просмотры: 150
На 1, 4, 5 - фото самодельные панели. На 2, 3 - фото заводские панели.
Самодельные панели-круто!!!
А про сам усилок есть тема? Интересуют напряжения и выходной транс.
Я тему не создавал про усилитель, на Г807 звучание хорошее, эта же схема есть в РАДИО 2/90г. но там выход на 6П41С, её я делал в 92 году, звучание тоже ОК !:wo:
Нашёл чертёж анодного колпачка для Г807, надо подумать из чего сделать контакт (возможно RCA "папа") и его корпус.
    36.2 KB · Просмотры: 127
Таблицу своих измерений и токов куда то задевал. Выходные трансформаторы мотал на железе от трансформатора ОСМ-0,4. Магнитопровод ШЛМ40х50, размер окна 24х72 мм секционно.
