Папка Prefetch
Николай-13
12 Мар 2010
Папка Prefetch
Всем доброго дня! У меня такая проблема. На комп попали вирусы (был отключен КИС лиц.). Касперский сообщил о заразе, проверил комп, нашёл вирусы, все были удалены. Теперь программа TuneUp пишет, что была удалена папка Prefetch, в которой нахадятся файлы о процессе автозагрузки для Windows и программ. Пожалуйста, объясните, чем чревато отсутствие этой папки и какие могут быть последствия. Можно ли как- то её восстановить? ОС- хр лицензионная. Заранее премного благодарен.
Всякий раз при включении компьютера Windows отслеживает способ его запуска и приложения, которые обычно открываются. Эти сведения сохраняются Windows в папке Prefetch в виде файлов небольшого размера. При следующем включении компьютера Windows обращается к данным файлам для ускорения процесса запуска.
Папка Prefetch вложена в системную папку Windows и поддерживается самостоятельно, поэтому нет необходимости в ее удалении или очистке содержимого. Если эту папку очистить, то в следующий раз для загрузки Windows и запуска приложений потребуется больше времени
Источник: Что такое папка Prefetch?
Как вариант создай ее заново: C:\WINDOWS\Prefetch
В процессе работы с системой отследи, записываются ли туда файлы, или нет.
сейчас посмотрел в папке виндовс, папка Prefetch существует, там находятся какие- то файлы. Значит, всё нормально?
Значит все нормуль, а стороннему софту свойственно ошибаться. :)
воспользуюсь случаем))) по этой службе prefetch, не нашел ее в списке служб, как ее отключить?))
Отключается функция prefetch так:
- Заходим в редактор реестра: "Пуск -> Выполнить -> regedit".
- Ищем ветку "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters"
- Выбираем ключ "EnablePrefetcher" и устанавливаем значение "0".
Только не надо этого делать (отключать). Никакой пользы, кроме вреда. :)
Это смотря какой конфиг ПК, скажем при ОЗУ до 256 отключение функции Prefetch считается своего рода оптимизацией, потому как Prefetch при малом объеме ОЗУ занимает существенный объем памяти, что существенно снижает производительность операционной системы. :)
Макс, возможно, что при таком объёме оперативки это что-то и даст. Только мало таких динозавров уже осталось, я думаю.
данную службу отключить хочу потому что на ссд накопитель пересел, а в них понятие начало и конца диска отсутствует) значит и подготовка файлов к загрузке теряет смысл).
Мах спс)
Если у тебя семёрка, то она сама отключит.
почти верно, стоял режим 3 в реестре, а это вроде запуск вручную)
на сколько знаю, можно в реестре поставить в реестре на 0 и потом и в службах отключить. ( но что бы само?)
