Папка System Volume Information
  • Автор темы Автор темы dush
dush
13 Ноя 2006
Всем привет, помогите с проблеммой, у меня винт 80гб, разбил на 2 раздела C и D, 70 и 3,95гб соответственно, ХР стояла сначало на С, потом переустановил на D, с С удалил все кроме документов, (весят 35гб), но через мой компьютер, диск С при этом показывает что занято 49гб, проводник ни чего кроме документов не видит, но при установке игр в директории присудствует папка RECYCLER со значком корзины, и System Volume Information, может в этом дело,что можно сделать? картинка сдесь
Попробуй почистить корзину! :-)
в том то и дело что корзина пустая, правда у меня стоит Нортон
Попробуй форматни С и установи чё нить и на ошибки проверь....
Помоги решить проблему.
Есть старенький компьютер Материнская плата Epox 8KRAI-X, видеокарта Radeon 9550 256mb DDR, оперативная память takeMS 512 DDR400, процессор точно незнаю - Athlon. Проблема собственно в том, что когда включаешь компьютер он начинает грузиться, комп видет (оперативку, процессор, винты, видеокарту), затем спустя секунды 4 на экране пропадает картинка(экран становится черным) но все остальное продолжает работать(кулер крутится, винты работают, блок питания тоже). Если перзагрузить то повторится все тоже самое. Я думаю что проблема в материнской плате, кто, что скажет?
Проверял на другом комьютере. Блок питания, оперативку, видеокарту, винт, монитор.
После чего экран стал пропадать?
А материнку???
Проверь ПК на вирусы - NOD23 в помощь.
Материнку не проверял т.к пока негде. Что касается вирусов - жесткий полностью форматнул и проверил касперским. Дело в том что комп не мой и я не знаю конкретной причины из-за чего все началось.
Вытаскиваешь видеокарту или оперативку комп пищит как полагается.
Еще забыл описать что после потухания экрана, на кнопку reset не реагирует, только если зажать выключение.
Начинает грузиться все как обычно. После 1 включения работает секунд 5-6, после перезагрузки вообще ничего не показывает(хотя все работает винты и т.д)
Переустанови директ и вообще проверь свою видеокарту на другом ПК...
Видеокарту проверял на другом компьютере, работает. На счет деректа как я его переустановлю если комп не загружается.
Вообщем сбрось БИОС на дефолт.
И проверь конденсаторы на МВ.
Может быть косяк в процессоре?
Скорее всего проблема в материнской плате, просмотрите её на наличие поврежденнных частей.
