Папка весит 0 байт
  • Автор темы Автор темы LEXXION
LEXXION
10 Май 2011
Папка весит 0 байт
Здравствуйте!
Умные люди подскажите как решить проблему.
Затупила папка обмена, при копировании файла хоть в одну хоть в другую сторону заявляет об ошибке мол "Ошибка доступа к //10.0.1.254/Shared$ проверьте подключение и повторите попытку снова". Проверял настройки доступа, для группы Everyone сделал запретить доступ, файлы перекешировались, и затем вновь открыл доступ, снова применение атрибутов. После этого на некоторых компах скидыватся начало нормально (по крайне мере пока ошибок нет), хотя на некоторых пишет мол "Указанное сетевое имя недоступно". И Самое главное некоторые папки в "Общей" папке, не открываются, пишет не доступа (даже под админом). В Свойствах указано что в папке 0 байт свободно 0 байт занято, и не в какую не открывает. Даже во вкладку Security зайти не могу.
Помогите пожалуйста, ОС Win2003 Server SP2 Enterprise Edition.
Поправка,размер 0 байт, размер на диске 0 байт.
Также проверил диспетчер задач на потусторонние процессы, все чисто.
Сделайте админа владельцем папки и подкаталогов.
Сделал но проблему это не решило
можно ли как-то проверить службу общего доступа? потому, что кроме вышесказзаного Проблема с копирование так никуда и не делась, все вылазят ошибки на компьютерах "Указанное сетевое имя более недоступно" (ХР) или "Проблема доступа к папке \\10.0.1.254\shared$ проверьте подключение и попробуйте снова" (7 и Vista). Грешил на проблемы с сетью, однако 10 человек сидит и поудаленке через rdp работают на терминале(на нем же и расположена папка обмена и в ней же косяки с некоторыми папками указанные выше), работают стабильно косяков не замечано, при пинге из 100 пакетов 0 потерь.
