Пара общих вопросов
  • Автор темы Автор темы OSS
OSS
2 Окт 2008
Пара общих вопросов
1) если вместо обычного 3.5 НДД (аташного еще) перейти на SSD в плане диска под систему, почуствую ли я визуально а не по тестам каким либо некое изменение в скорости работы?
2) и в чем это проявится? приложения будут открываться быстрее? если игры установлены на других дисках на их скорость это ведь никак не повлияет?
3) на 64 гига на систему достаточно? говорят надо куда то переностить папку темп и временный файлы интернета?
4) 6970 сапфир предпочтительнее любой референсной 570?
вот мое мнение
скорость работы компьютера не от диска только зависит, а так же от памяти и скорости процессора к примеру. в играх это так же и видео карта. например.
приложения и программы которые зависят от памяти (например) все же будут от нее зависит.
думаю что в игре диск поможет более быстрым доступом к файлам... но остальное действие, будет зависть от остального железа.
а по другим дискам, то думаю что разница может быть ощутима. ( + если на диске есть сбойные секторы или другие неполадки )
на 64 гига на систему достаточно? говорят надо куда то переносить папку темп и временный файлы интернета?
размер 64ГБ? нормально (для 7 \Висты) ( если не забивать к тому же еще и скачками и видео файлами ) только не понимаю зачем переносить папки, что бы ? чем мешает их нынешнее положение ? просто делай периодический чистку системы и все..
Жесткий диск также играет роль в скорости работы ПК, а именно скорость записи/чтения данных с харда. Это зависит отнюдь не от размера харда. Я бы на вашем месте не заморачивался на таком виде изощрения, оставил бы существующий хард, а из SSD сделал бы внешний HDD, докупив к нему внешний бокс (его стоимость около 300р.).
1. Если остальная система будет соответствовать, - то почувствуешь
но опять же...если забьешь систему мусором - эффект пропадет :))
2. будет быстрее работать ОС..если программа (игра) стоит на другом диске - то разницы не будет
3. достаточно.
ничего не надо.....просто периодически чистить
мое мнение - обладая чем-нить вроде i7 и имея свободные 3р(которые не куда девать) я бы взял.....
4. что значит предпочтительнее? он дешевле (наверное)..но 570 быстрее (если верить тестам)
