Пара вопросов о LA4108
  • Автор темы Автор темы Sayid
Sayid
26 Фев 2012
Попал мне в руки данный экземпляр и захотелось мне сделать на его основе портативные колоночки по 5w.
ТТХ:
Рабочее напряжение: 9-18в
Напряжение на нагрузке: 8в
Сопротивление: 4 Ом
Мощность: 2*5.3W
А теперь собственно вопросы:
1)В даташите указаны кондёры 2 шт. по 22пФ. У меня в наличии есть 1 плёночный и 1 керамический кондёры - можно ли их так ставить (разнотипные)? Или можно их заменить конденсаторами другой ёмкости (если да, то какой)?
2)Опять же, в даташите указаны 2 резистора по единичке. Не могу понять, это 1 Ом или 1 кОм там указаны?
3)Собираюсь питать схему от 4х крон (2 параллельно и 2 последовательно), итого будет 18в и сколько то там мА/ч... Или стоит все кроны ставить последовательно, тем самым получая 9в и сумму мА/ч? Я знаю, что это не дело питать усилок кронами, но пока с аккумуляторами проблема.
P.S.: пишу сюда первый раз, так что ботинками и помидорами тухлыми не кидаться :) Все время сидел на форуме в режиме read-only.
И еще вопросик: куда там можно поставить регулятор громкости? Имеются в наличии переменные резюки по 50 кОм. На 6 ног.
1)Если ничего нет, то можно и разнотипные, а так от 10нФ до 47нФ(нано, не пико)
2)1 Ом
Спасибо за ответ :)
Точно, нанофарады! Букву перепутал просто. Сейчас буду пробовать методом тыка подбирать кондёры. На 47 точно есть штук 10 - 15, но надо ведь ближайшие по значениям ставить, ведь так?
Желательно...
А что по переменному резюку? куда его то паять?
На вход, конечно, по типовой схеме.
Если Кроны соединить последовательно,то получишь 4*9=36 V-что для данной микросхемы недопустимо.
Наверное,ты имел в виду параллельно(+ с +,а - с -)-тогда действительно получится 9 V и сумма mA/ч.
Ты немного неправильно понял. Я собираюсь 2 параллельно и 2 последовательно, т.е. и получается, что две первые дают в сумме 18в, а две другие складываются по милиамперам. Ну как-то так.
По идее такая схема с батареями должна сработать. С телефонными аккумуляторами же работает:)
Странно только, что она моно и верхний предел 10КГц . Схема похожа на оригинальную из даташита, но с небольшими изменениями. Хотя я и сам по другой схеме делаю:) Когда с компа зайду в инет - схемку скину сюда.
Верхняя граничная частота у самой LA4108 ограничена 10 kHz.А что моно-просто ему стерео для мобилы и не надо,вот он к 17 ноге ничего и не подключил.
А так обвязка микросхемы вроде стандартная.
Значит я что-то не так посмотрел... Кстати, я свою микру достал из патефона китайского. Думал оттуда же и динамики взять, но они идут по 2,5w и 2.7 Ома. Пришлось искать 5w/4 Ома:(
Сейчас тоже даташит скачал. Написано от 30гц до 10КГц... А раньше в каком то даташите видел, что до 20КГц. Может путаю чего.
Это все теория.Надо собирать,потом замерить АЧХ.
Эт что такое? И чем это замерить можно? У меня дома аппаратуры нет измерительной, да и комп сдох:(
Блин, лучше бы делал схему по нормальному даташиту... А то так мороки больно дофига. По оригинальному даташиту - 14 деталей, а в моей схеме - 20(десять раз запутаться успел).
АЧХ-Амплитудно-Частотная Характеристика-описывает соотношение между частотой и амплитудой сигнала на его входе и выходе.Схема примерно такая или попроще :tehnari_ru_288:
    6.1 KB · Просмотры: 249
