Пара вопросов об усилителе на TDA1562
antragog
3 Апр 2011
Здравствуйте.
Вот захотелось собрать усилитель для сабвуфера на 30гд2 (75вт, 4 ом).
Так как саб будет установлен в машине, было сразу решено что усилитель должен питаться от однополярного питания 12в - автомобильной бортсети.
Побродив по просторам интернета, я встретил пару записей об усилителе на TDA1562. Но к моему большому сожалению я не имею особого опыта в радиостроение - до этого собрал 2 уся на TDA1558 и темброблок на TDA1524. Ну да и ладно. В итоге я попал на ваш форум(до этого пользовался уже им пару раз). Понравилась мне печатка Валерия, но и к ней есть пару вопросов. Попробую щас изложить:
1. Правилен ли список деталей?
1) Микросхема TDA1562 - 1шт.
2) Конденсаторы электролитические: 1) 2200 мкФ - 1шт.
2) 6800 мкФ - 2шт.
3) 10 мкФ - 1шт.
3) Конденсаторы неэлектролитические: 0.1мкФ - 3шт.
4) Транзисторы: 1) ВС558 - 1шт.
2) ВС548 - 1шт.
5) Резисторы: 1) 1 кОм - 1шт.
2) 10 кОм - 2шт.
3) 100 кОм - 1ш.
4) 820 Ом - 1шт.
6) VD1 - стабилитрон. Какой, на сколько волт должен быть? Где-то
находил, что 2.4 В - верно?
7) HL1 и HL2 - светодиоды. Какие? Какой из них зеленый, а какой
красный?
Если я где-то, что-то напутал со списком или просто пропустил - исправьте пжлст. Я готовлю список для заказа деталей в магазине, поэтому не хочу нечего упустить и чтоб продавец не стоял и не гадал.
2. Где-то встречал что какие-то из конденсаторов должны быть пленочными - верно? если да, то какие?
3. На входе аудиосигнала где плюс, а где минус?
4. Контакты отмеченные на картинке номерами 3 и 4 - S1?кнопка включения?
5. печатку перед печатью нужно отображать зеркально или он уже приведена в корректной форме? Собираюсь воспользоваться ЛУТ.
:tehnari_ru_837:
Благодарен всем кто откликнулся на помощь !!!
Здравствуйте.
2) 6800 мкФ - 2шт.
3) 10 мкФ - 1шт.
2) ВС548 - 1шт.
2) 10 кОм - 2шт.
3) 100 кОм - 1ш.
4) 820 Ом - 1шт.
красный?
:tehnari_ru_837:
По списку, все правильно, HL1 красный.
Конденсаторы ставь все пленочные(за исключением электролитов)
В аудио сигнале, нету плюса, и минуса так как аудио сигал построен на переменном токе.
Да, кнопка включения.
ПП зеркалить не нужно...
Удачи в зборке!!!
Общий провод сигнала (экран кабеля) подключается ко 2 контакту.
Выключатель включает-отключает режим Stand-by - дежурный режим. При этом микросхема не совсем отключается...
Простите что вопрос не по теме. Но не создавать же ради маленькой помощи создать тему. Скажите, как выглядит резистор на 51 ком, 100ком и 1ком?
вот так выглядит резистор. Надо смотреть на маркировку кодовую или цветовую.
    6.3 KB · Просмотры: 192
Э не не я знаю что такое резистор:-D мне нужна цветовая маркировка??:)
скачай прорамму-справочник, цветовая маркеровка резистеров
Если хочеш подожди часика два, я домой приеду, скину ;-)
А может кто и раньше меня скинет
Точно так же, как и на 2 ком, 3 ком и т.д. Они , вообще, все похожи, как близнецы! Чтоб их!......Но есть на свете один волшебный прибор ( в народе тестер называется ), вот он то, эти лизисторы , на чистую воду выведет! Он их вмиг замеряет , и нужные циферки на дисплей выведет.
Ну я в общем написал.
