Пара вопросов связанных с жестким диском.
  • Автор темы Автор темы Ka0s
Ka0s
13 Ноя 2008
Привет всем. Подскажите пожалуйста, что такое фрагментация свободного места и зачем она нужна. Как удалять файлы без возможности восстановления. Как поставить поставить пасс на жесткач.
Здраствуйте. :)
Дефрагментàция диска - это процесс упорядочивания файлов. Целью данного процесса является оптимизация времени, затрачиваемого на чтение и запись файлов на диске, сокращающая время перемещения головки диска и повышающая скорость передачи данных.
Только путем низкоуровнего форматирования всего раздела/диска при помощи стороннего ПО.
При помощи специальной программы. В сети их полно.
Что такое дефрагментация я знаю))) Меня интересует что такое фрагментация свободного места. Спасибо, за остальные ответы.
Складывание файлов ближе к началу это так называемая дефрагментация свободного места, но в результате её проведения остаются незаполненными фрагменты, размером меньше 16 кластеров. Это и есть фрагментация свободного места. Причем этот процесс присущ всем дефрагментаторам, работающим на основе API дефрагментации.
Фрагментация
[править]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Фрагмента́ция — процесс дробления чего-либо на множество мелких разрозненных фрагментов. В основном используется как компьютерный термин.Содержание [убрать]
1 Фрагментация дискового пространства
2 Фрагментация данных
3 В цитологии
4 См. также
[править]
Эффект, возникающий в процессе активной работы с файлами (создание, удаление, перемещение, изменение размеров) и выражающийся в отсутствии на жёстком диске достаточного количества последовательных свободных блоков. На фрагментированном диске свободные блоки разбросаны по всей поверхности диска, и при дальнейшей работе с диском, это приводит к фрагментации данных.
[править]
Фрагментация данных
Возникает в результате фрагментации дискового пространства: так как на диске отсутствуют последовательные свободные блоки, то новые файлы невозможно записать целиком в одном месте, их приходится делить на фрагменты и записывать в разных частях диска, что замедляет чтение этих файлов и снижает общую производительность файловой системы. Более того: во многих файловых системах (например FAT32) начало файла записывается в начало кластера, следовательно, если сам файл или его часть по объёму меньше размера кластера, то оставшееся место в кластере остается неиспользованным. Поэтому фрагментированность диска обратно пропорциональна эффективности использования его пространства.
Для решения проблемы фрагментации используют утилиты-дефрагментаторы.
[править]
В цитологии
В цитологии термин фрагментация означает разделение клетки или её органоидов на более мелкие частицы[источник не указан 452 дня]. Фрагментация может быть как нормальной функцией клетки, так и следствием какого-либо нарушения[источник не указан 452 дня].
Функции
Функции клеточной фрагментации:
Репродукция
Апоптоз
Нарушения
Капилляропатия приводит к фрагментации эритроцитов.
AlexZir, понял спасибо
