Paragon Drive Copy - миграция на другое железо.
ragnar40
22 Сен 2014
Здравствуйте! Задача такая: есть древний комп с ХР и есть новый комп. Нужно перенести всё содержимое старого на новый с сохранением всех данных и программ. Применил Paragon Drive Copy - миграция в контейнер, сделал загрузочную флешку, восстановил из контейнера. Но дальше не помню, как сделать, чтобы система загружалась. При загрузке с ЖД вылетает меню, как по F8 - безопасный режим, Обычная загрузка и т. д. Я это уже делал, но давно и не помню - как?
ragnar40, Не забудьте на старом компе отвязку windows от железа сделать.(иначе на новом компе система не заработает) Есть специальный Твик реестра для этого. Либо через диспетчер устройств удалить все драйвера на контроллер жёсткого диска. Указанной вами программой не работал и поэтому сказать ничего немогу. Но есть другой способ. После отвязки от железа загрузившись с live сделать образ жёсткого диска и потом этот образ востоновить на новом компе.
ragnar40,
Если вы уже развернули образ на новый комп, то можно отвязать систему от железа например с помощью Paragon Домашний Эксперт. Скачать образ загрузочного диска на базе WinPE, загрузится с этого диска и использовать Мастаер P2P. Он отвяжет систему от железа. После загрузки системы будет произведён поиск нового оборудования и будут выходить запросы на установку новых дров. Желательно иметь клаву или мышку с подключением PS/2, т.к. юсбишные сначала работать не будут, потому, что дрова для USB ставятся одними из последних.
Глянул на Paragon Drive Copy, в нём тоже есть Мастаер P2P, только называется функция Настройка ОС для работы на новом оборудовании. Загрузочный диск нужен на базе WinPE.
на развёрнутой , кривой системе грузимся в безопасный и
Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > Компьютер > правой кнопкой по установленному драйверу HAL > Обновить драйвер > Нет, не в этот раз > Установка из указанного места > Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер > Компьютер с ACPI > Далее > Готово!
# Установка драйвера - "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE"
Если уже стоит такой драйвер, тогда пропускаем.
Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > IDE ATA/ATAPI контроллеры > правой кнопкой по установленному IDE-контроллеру > Обновить драйвер > Нет, не в этот раз > Установка из указанного места > Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер > Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE > Далее > Готово!
ПЕРЕГРУЗ .
