Параметры напряжения и температуры устройств
slava999s
4 Июн 2009
конфигурация :Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Системная плата асус
Чипсет системной платы AMD 690G, AMD Hammer
Системная память 3072 Мб (DDR2 SDRAM)
DIMM1: Apacer Tech. 78.A1GA0.9L4 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (02/24/09)
ATI Radeon HD 2400 PRO помогите разобратся с параметрами напряжения и температуры у меня еверест показывает системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 54 °C (129 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 39 °C (102 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 36 °C (97 °F)
Aux 36 °C (97 °F)
Диод ГП 55 °C (131 °F)
SAMSUNG HD250HJ 38 °C (100 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2860 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.43 V
Aux 3.66 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.56 V
+12 V 12.28 V
-12 V -2.24 V
-5 V -1.98 V
+5 V резерв 5.16 V
Батарея VBAT 0.96 V
Вопрос какой максимум нагрева поцесора должен быть и какое напряжение , что такое Aux , Диод ГП и что это такое : +3.3 V 3.33 V
+5 V 5.56 V
+12 V 12.28 V
-12 V -2.24 V
-5 V -1.98 V
+5 V резерв 5.16 V заранее благодарен
Диод ГП - дачтик температуры видеокарты,
Проц должен максимум грертся до 70.
или у вас кривая программа съема данных или у вас проблемы с напряжением
1 почему так много на ядре ЦП??? там вообще должно быть 1,2-1,3 - посмотрите в БИОСе что у вас там стоит в строчке напряжения процессора.
2 чуть больше чем допустимо +5 и какие то непонятки с отрицательным напряжением
мыслей поменять блок питания не возникало?
P.S. черт знает в какую из тем писать. Вам совет: снимите хотя бы временно вторую планку памяти - 1 гиговую, т.к. она более низкой частоты и за собой тянет вторую, и все равно у вас нет dual-режима. может так какие глюки пропадут. а вообще купите идентичную-2-х гиговой и тогда будет dual
