Парни, проблема...
Статус
Grandross
24 Авг 2009
Парни, проблема...
Дело было так:
Вконтакте слушал радио сёрфил в инете - тут раз всё виснет, вообще все; машина не на что не реагирует.
Делаю ребут через reset - горит красная и зеленые лампочки изображения нет, писка нет .........
выключаю с сети и начинаю менять железо:
Железо на машине(машина старой школы=) p4 478сокет 512 мб 333-ей оперативки и видеокарта agp 5700le geforce(так вроде, ну это не важно)
Снял все, оставил оперативку и видео запуск все тоже самое - тишина вращение кулеров черный экран
меняю память виодекарту моник - нет результата
Меняю бп!!!!!! - включаю есть контакт!!!!! пошел post и тд и тп, ну думаю проблема найдена!
НО начинаю собирать и вместо этого бп ставлю новый(принес друг) он 24 жильный на матери 20 жильный вход ну там 4 отсоединяются - собрал поставил - запуск тоже самое ..............
Снимаю этот бп ставлю тот на котором завелось - черный экран тишины
Снял все оставил мать и проц - включил, помоему при 1-ом запуске попищал спикер в дальнейших действиях мертв и как сейчас....
В чем проблема??? Биос? вроде обнулял раз 10 прошить не могу нет изображения...
Конденсаторы на материнке в порядке?
питание подано правильно - 20 пиновый контакт на мать, + 4 пиновый контакт на 12 вольт (два черных и два желтых провода)?
На других пк эти бп работают нормально?
Протереть контакты оперативки и видеокарты ластиком.
Думаю ластик не поможет, потому как пищала бы "потеряв" оперативку или видюху. Тут либо мать не может получить "ответ" с видюхи(она как бы есть но её как бы нету) в следствии выхода последней из строя, либо проблемы в питании чипсета, или он "отвалился". Так же возможна поломка в цепи питания процессора. Советую проверить, визуально, хотябы конденсаторы. С полевиками сложнее будет, поэтому говорить ничего не стану.
Дело было так:
проверь замыкание на железе ( материнку)
и крепление материнки в коробке
перемычка биоса на месте ?
потом
так же,может говорить что жесткий или сд подвисают ...
Первое что хочу сказать - Спасибо парни что откликнулись
Терь по порядку
to MrSTEP
да подключено правильно, 4 к 4, 20 к 20 бп в порядке(рабочие)
Единственно я может че спалил подключив к ней 24
( ну новые бп они имеют просто 4 как и на старый жильный и широкий на 24( он у меня разбирается на 20 + 4)) там разные подачи(в отличие от старых бп) питания вроде как я понял по картинкам
to Various-Alex
да почистил причём сразу наверно=) даже пасту поменял на камне
to Wow4an
да наверно проблема где та тут, кондеры посмотрел все и не раз целые не вздулись и не потекли возможно чип седня еще посмотрю еще
to Олег
"проверь замыкание на железе ( материнку)" да вроде смотрел седня еще посмотрю;
перемычка на месте;
"так же,может говорить что жесткий или сд подвисают ..." их я отключал - ничего не меняется
Теперь ко все - мать же должна орать когда оставляешь тока камень и мать, орать типа что нет оперативки - она молчит даже спикер меня ....
Сгорела? блин а изза чего? нагрузки то не было...
Единственно решил комнату проветрить открыл окно ушел в магазин,
пришел комната подъостыла включил комп поработал где мин 20-30 и потом все...
то есть вы хотите сказать, что подключили 4 контакта от 24пинового контакта на 12V разъем? думаю, это не есть гуд..
ну это и могло стать причиной поломки - конденсат выпал, и замкнуло что...
нет я не подключил 4х жильный от 24, просто оставшие 20 отличаются по подачи от старых 20 жильных
аа, это я не так понял
это случается при перегреве.
кроме того что ты мазал пасту( и мазал ли ты на цп? ) - сами радиаторы нормально и как надо прикреплены?
+ я посоветую с другим цп так же проверить.
мать должна выдавать сигнал без памяти (ошибку)
+ провод который ты поставил , (4 жильный для питания цп),он желто черный ?
Думаю, это чё-то с питанием проца (4-жильный который). У пацана было такое в точности, правда ему то смена БП помогла.
Можно проверить, если смена БП не поможет, но это материнка накрылась.
Короче незнаю в чем проблема.....
Так и не получилось ее завести
1. Не понятно что произошло вначале что повесило машину а потом не дало перезагрузиться
2. Наверно я чет сжег подключив 24 pin блок питания к 20 pin мамке
Так как на другом блоке питания 20 pin до подключения 24 pin она завилась.....
Всем спасибо за помощь!
подожди , то что ты подключил 20 пин это не чего, но ты подключал куда то провод 4 пин который остался от это связки?
нет от связки 24(20+4) я подключил тока 20 к мамке а 4 просто висели а отдельные 4(2 желтых 2 черных) я к разьёму 4pin
Статус
