Пароль БИОСа
  • Автор темы Автор темы fredi5
fredi5
10 Апр 2011
Пароль БИОСа
У кого нибудь есть программа вычисления пароля БИОС по KEY-коду?
4 группы по 4 знака. Ноутбук SONY VAIO серия VPC Z1...
сомневаюсь, что тут вы найдете такую информацию.
Ноутбук SONY VAIO VPC-Z1... Стоит пароль на БИОС. При отключенном разъеме харддиска я умудрился с CD запускать WinXP mini.
Можно ли, каким нибудь образом, войти (изменить) в настройки биоса из работающей операционной системы?
Можно попробовать сбросить биос. в некоторых ноутах есть дырочка на нижней части корпуса, туда нужно засунуть иголочку.
-------------или перешей биос и не мучайся..
You can reset the BIOS to its default values using the MS-DOS tool DEBUG (type DEBUG at the command prompt. You'd better do it in pure MS-DOS mode, not from a MS-DOS shell window in Windows). Once you are in the debug environment enter the following commands:
AMI/AWARD BIOS
O 70 17 O 71 17 Q
PHOENIX BIOS
O 70 FF O 71 17 Q
Should work on all AT motherboards
(XT motherboards don't have CMOS)
O 70 2E O 71 FF Q
Note that the first letter is a "O" not the number "0". The numbers which follow are two bytes in hex format.
Если непонятно, то грузишься в MS-DOS, запускаешь debug и пишешь команды в машинных кодах. На буках не пробовал, вредные материнки таким способом сбрасывал...
На ноутбуках этого класса (как пишут на других форумах) пароль храниться на отдельной флешке W25x32. И вытащить его оттуда, не зная способа и места записи
- нереально. Пароль установлен не на вход в БИОС, а на включение (запуск) бука.
Для загрузки MSDOS нужно будет изготовить загрузочный CD с установленной MSDOS. Предположим, что я это сделаю, запущу debug, а дальше темный лес...
Это не тёмный лес, а команды записи по безусловному адресу :)
output - записать в ячейку с шестнадцатиричным адресом 70 байт, содержащий шестнадцатиричное число 71 ( насколько я помню, младший полубайт пишется впереди старшего, точнее надо смотреть у Питера Нортона или Питера Абеля в книжках по ассемблеру, лет 15 не занимался). Потом в следующую ячейку следующее число и quit - завершить сеанс работы с debug...
на данном аппарате таким образом снять пароль не получится. Есть служебные программы для снятия такого рода паролей, но их в свободном доступе - нет.
А где можно найти эту программу в "несвободном" доступе?
эти программы идут только для служебного пользования в авторизованных сервисах.
А что конкретно привело к данному исходу? не могли бы вы рассказать по подробней...Проше всего нести в сервис.
