Пароль на компьютер
nowhereman19mos
19 Авг 2007
У меня совместный компьютер, хотелось бы полностью защитить его от физического проникновения извне. Есть несколько директорий, но всё равно, насколько мне известно, можно зайти в компьютер минуя пароли на директории. Я ставил код через BIOS; может быть я как-то не так его ставил, но, как я могу видеть на своём компьютере, пароль на BIOS защищает только от проникновения в BIOS, и то как-то ненадёжно... Господа знатоки, подскажите как можно защитить компьютер. Альтернативные методы ( прятать мышку или видеокарту ) меня не очень интересуют
nowhereman19mos
То есть хочешь защититть какой-то фаил? Есть проги, которые прячут разделы ,помогали мне оч сильтно...
Ставь парольна супервизора, будет пароль на загрузку системы
Этот пароль где ставится? Опять-таки где-то в BIOS-е надо полазить? Или же в настройках Windows?
Не понятно
Надо на папки пароль поставить или вообще на компьютер? Если на компьютер то в биосе, там где ты ставил пароль, выбери не setup, а
, в виндовозе можешь в учетных записях поставить пароль на свою учетную запись
Пароль надо поставить на сам компьютер. Зашёл в BIOS и поставил пароль на Супервизора - и ничего, компьютер загружается также как и раньше, будто я никакого пароля и не ставил. Да, я, когда ставил пароль, подтвердил его (Confirm ), и, когда выходил из BIOS-а, тоже сохранил изменения...
установка пароля это ещё пол дела...
есть два варианта работы этого пароля, и в обоих вариантах нужно включить функцию..
1 вход в биос под паролем
2 при запуске компа, загрузка под паролем..
причём пароли на оба варианта, могут быть разными..
