Pascal, задача
  • Автор темы Автор темы MAXI
MAXI
22 Авг 2013
Pascal, задача
Сведения о деталях, хранящихся на складе, содержат следующие данные: название, кол-во, стоимость одной детали. Вычислить, какие детали имеются в наибольшем кол-ве на складе.
Код:
Program Detali;
Type
 detal=record
           nazvanie:string;
           kolichestvo:integer;
           stoimost:integer;
          end;
Var
 B:array [1..100] of detal;
 i:integer;
 max:integer;
Begin
 for i:=1 to 100 do
 with B[i] do
  Begin
   writeln('vvedite nazvanie');
   readln(nazvanie);
   writeln('vvedite kolichestvo');
   readln(kolichestvo);
   writeln('vvedite stoimost');
   readln(stoimost);
  end;
 max:=0;
 for i:=1 to 100 do
 with B[i] do
 If B[i] > max then max:=i
 writeln(max);
end.
Помогите с задачей, пожалуйста. В чем ошибка?
Здесь:
у Вас
Код:
а надо
Код:
If kolichestvo > max then max:=kolichestvo;
И даже не одна ошибка, а целых три:
1. Вместо имени поля записи ("kolichestvo") поставлено имя записи ("B").
2. Переменной max следует присваивать количество деталей, а не значение переменной цикла.
3. Отсутствует разделитель ; в конце строки.
Но это еще не всё. Для того, чтобы программа решала поставленную задачу, там следует ко-что изменить. Прежде всего: Вы не устанете вводить с клавиатуры данные по 100 видам деталей? Нет? Тогда - в добрый путь! Но я бы всё же ограничил номенклатурный перечень. Ниже дан исправленный вариант, исправления выделены красным:
Код:
Program Detali;
Type
 detal=record
           nazvanie:string;
           stoimost:integer;
          end;
Var
 i[COLOR=Red][B],Imax,Nnom[/B][/COLOR]:integer;
 max:integer;
Begin
 [COLOR=Red][B]write('Kolichestvo vidov detaley: ');
 readln(Nnom);[/B][/COLOR]
 for i:=1 to [COLOR=Red][B]Nnom[/B][/COLOR] do
 with B[i] do
  Begin
   readln(nazvanie);
   readln(stoimost);
  end;
 max:=0;
  with B[i] do
   [COLOR=Red][B]If kolichestvo > max then
    begin
     max:=kolichestvo;
     Imax:=i;
    end;
 writeln('Max:');
 with B[Imax] do
  begin
   writeln(nazvanie);
   writeln(kolichestvo);
   writeln(stoimost);
  end;[/B][/COLOR]
end.
Спасибо за помощь и ответ!
