Pascal
Зюня0
29 Май 2014
Здравствуйте!Помогите пожалуйста, если кто может напишите пожалуйста пояснения к каждой строчке в программе, что на каждом этапе происходит. Заранее спасибо!!!!
program mag;
const:
n = 3;
a: array[1 .. n, 1 .. n] of integer =
((1, 2, 1), (1, 1, 1), (1, 1, 1));
var
i, j, s, main: integer;
b: boolean;
begin
s := 0; b := true;
for i := 1 to n do
s := s + a[i, i];
main := s;
for i := 1 to n do
s := s - a[i, n - i + 1];
b := b and (s = 0);
if b then
for i := 1 to n do
begin
s := main;
for j := 1 to n do
s := s - a[i, j];
b := b and (s = 0)
end;
if b then
for j := 1 to n do
begin
s := main;
for i := 1 to n do
s := s - a[i, j];
b := b and (s = 0)
end;
writeln('magic: ', b)
end.
Было бы существенно легче выполнить Вашу просьбу, если бы Вы потрудились изложить, какую задачу решает данная программа.
Ой простите!!! Вот текст задачи:
Будет ли квадратная матрица «магическим квадратом» (суммы во всех вертикалях, во всех диагоналях, на обеих диагоналях равны).
Понятно.
Извольте:
program mag; {Имя программы}
const: {Грубейшая ошибка. Двоеточие - убрать!!!!! Впрочем, может быть, в каких-то версиях Паскаля это и допустимо - не знаю.}
n = 3; {Задание размерности матрицы}
((1, 2, 1), (1, 1, 1), (1, 1, 1)); {Задание самой матрицы}
var
i, j, s, main: integer; {Ввод переменных: i,j - индексы, s - текущее значение суммы (столбца, строки, побочной диагонали), main - базовое значение (сумма элементов главной диагонали)}
b: boolean; {Логический флажок для фиксации совпадения (или несовпадения) текущих сумм с базовой}
begin
s := 0; b := true; {Присвоение исходных значений}
for i := 1 to n do {Вычисление суммы элементов главной диагонали и фиксация найденной суммы путём присвоения переменной main значения этой суммы (в дальнейшем сумму элементов главной диагонали будем называть базовой)}
s := s + a[i, i];
main := s;
for i := 1 to n do {Проверка равенства суммы элементов побочной диагонали базовой сумме. Для этого из базовой вычитаются последовательно значения элементов побочной диагонали, и если в результате получится 0, то флажок b сохраняет значение true, если нет - то флажок получает значение false.}
b := b and (s = 0);
if b then {Если предыдущая проверка прошла успешно, то аналогичным образом проверяем суммы элементов всех строк последовательно. Если хотя в одной из строк сумма элементов отклонилась от базовой, то b становится false.}
for i := 1 to n do
begin
s := main;
for j := 1 to n do
s := s - a[i, j];
b := b and (s = 0)
end;
if b then {То же для столбцов}
for j := 1 to n do
begin
s := main;
for i := 1 to n do
s := s - a[i, j];
b := b and (s = 0)
end;
writeln('magic: ', b) {Вывод результата в виде значения флажка true/false}
end.
Большое спасибо!!!!Очень выручили!!!
