Паскаль.Даны 2 целых числа. Есть ли у них одинаковые(по значению) разряды?
votsarskam
9 Дек 2015
Ну тут два варианта или преобразовать оба числа в строки, или последовательным делением по модулю на 10
типа
Код:
program a;
var m1,m2,d1,d2:Integer;
begin
write('Введите первое число : ');
readln(d1);
write('Введите второе число : ');
readln(d2);
while (d1<>0) and (d2<>0) do
begin
   m1 := d1 mod 10;
   m2 := d2 mod 10;
   if m1=m2 then
   begin
      writeln('Одинаковый разряд есть');
      break;
   end;
      d1 := d1 div 10;
      d2 := d2 div 10;
end;
readln;
end.
правда желательно бы еще предусмотреть обработку особого случая, когда оба числа изначально равны нулю.
При вводе разных чисел программа не выдает результат
А что должна выдавать, в задании про это нет ничего ?
Ну сделайте, что бы выдавала ... Замените вывод (writeln) на установку какого либо флага, а после цикла анализируйте этот флаг ...
да еще бы надо добавить обработку разно знаковых чисел.
Код:
program a;
f:Boolean;
begin
f:=false;
readln(d1);
readln(d2);
{* проверим частный случай, когда оба числа 0 *}
if (d1=0) and (d2=0) then f:=true;
{* приведем к одному знаку *}
d1:= abs(d1);
d2:= abs(d2);
begin
   m1 := d1 mod 10;
   m2 := d2 mod 10;
   if m1=m2 then
   begin
     f:=true;
      break;
   end;
      d1 := d1 div 10;
      d2 := d2 div 10;
end;
if f then
else
   writeln('Одинаковых разрядов не найдено');
readln;
end.
