Паскаль, файлы, можете проверить?
DjDeniels-61
16 Июн 2009
Имеется текстовый файл. Найти: количество строк, начинающихся с буквы «А» и «а»
program pr1;
uses crt;
const n=3;
var
f : text;
i,j : integer;
str : string;
begin
clrscr;
j:= 0;
assign(f,'test.txt');
rewrite(f);
for i:=1 to n do
begin
writeln('Ввeдите словo ',i);
readln(str);
writeln(f,str);
end;
close(f);
reset(f);
while not EoF(f) do
begin
read(f,str);
if (str[1]='A') or (str[1]='a') then
j:=j+1;
end;
close(f);
reset(f);
while not EoF(f) do
begin
read(f,str);
write(str);
end;
close(f);
writeln;
writeln('кол-во: ',j);
readln;
end.
2DjDeniels-61
В принципе почти правильно. Но необходимы 3 небольших исправления: в 16 и 8 строках снизу вместо "read" необходимо поставить "readln", а в 7 строке снизу вместо "write" - "writeln", иначе работает некорректно. И вообще, работая с ПОЛНЫМИ строками, т.е. без указания длины, лучше командами "read" и "write" без "ln" не пользоваться - возникнут ошибки.
