Паскаль. Подскажите в чем ошибка ?
  • Автор темы Автор темы allzorro
allzorro
7 Июн 2012
программа не запускается .. подскажите в чем ошибка
{ Процедура предназначена для ввода 50 строк записи }
PROCEDURE VVOD;
TYPE SPRAF = RECORD
FAM : STRING [ 15 ];
ADRESS : STRING [ 40 ];
TEL : 100000 .. 999999;
END;
VAR NAROD : array [ 1 ..100 ] of SPRAF;
F : file of SPRAF;
I,G :INTEGER;
BEGIN
{ ВВОД ДАННЫХ }
FOR I := 1 TO 2 DO
WITH NAROD [ I ] DO
BEGIN
WRITELN ( I );
WRITELN ( ' vvedite familiu: ' );
READLN ( FAM );
WRITELN ( 'vvedite adres: ' );
READLN ( ADRESS );
WRITELN ( 'vvedite telefon: ' );
READLN ( TEL );
END;
{ ЗАПИСЬ ДАННЫХ В ФАЙЛ }
ASSIGN ( F, ' D:\TELEFON.txt' );
REWRITE ( F );
FOR I := 1 TO 2 do WRITE ( F, NAROD [ I ]);
CLOSE ( F );
END;
PROCEDURE READING;
BEGIN
G:= 0; { НОМЕР СТРОКИ }
ASSIGN (F, 'D:\TELEFON.txt' );
RESET ( F );
WHILE NOT EOF ( G ) DO { ПОКА ФАЙЛ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ }
BEGIN
INC ( G); { УВЕЛИЧИТЬ НОМЕР СТРОКИ НА 1 }
READ ( F, NAROD [ G ] ); { ЧИТАТЬ ИЗ ФАЙЛА СТРОКУ ЗАПИСИ № G}
END;
CLOSE ( F );
END.
Три вопроса навскидку, без анализа программы:
1) Кто вас так учил писать процедуры и где основная часть программы?
2) На компьютере присутствует диск D?
2) Зачем вы два раз связываете файловую переменную с одним и тем же именем файла, причем, не закрыв его предварительно?
Ну а я проанализировал это дело и даже отладил.
1. Насчет отсутствия основной части программы - согласен.
2. Насчет диска D - ну есть, вероятно.
3. Да нет, с файлом более-менее, если не считать... но об этом ниже. Закрытие там есть, а переобъявление связи - это не ошибка, просто низкая культура программирования. Равно как и писание капсами (брр...р) и всаживание кучи пробелов. Последнее, кстати, в одном месте приводит к ошибке.
Из замеченных и исправленных мною ошибок:
1. Введена отсутствующая основная часть программы.
2. Поскольку запись, файловая переменная и др. используются несколькими процедурами, то эти типы и переменные должны быть описаны в общей части. Описание их в теле только одной из процедур НЕДОПУСТИМО.
3. В операторе ASSIGN ( F, ' D:\TELEFON.txt' ); пробел перед именем диска (D) НЕДОПУСТИМ: приводит к ошибке.
4. В строке WHILE NOT EOF ( G ) DO { ПОКА ФАЙЛ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ } неверно указано имя файловой переменной: нужно F, а не G.
5. Завершение процедуры оператором END. НЕДОПУСТИМО: для этого используется ТОЛЬКО оператор END; (точка с запятой, а не точка). Оператор END. завершает программу, а не процедуру.
Еще некоторые поправки "для блезиру":
1. При вводе данных и записи в файл использование массива избыточно: достаточно одной простой переменной объявленного типа. Исправлено.
2. Добавлен ввод числа абонентов (N).
3. Добавлена процедура WRITING, позволяющая проконтролировать правильность считывания данных из файла путем вывода на экран.
Жуткий, ужасный, кошмарный, безумный, отвратительный стиль автора по возможности соблюден.
Вот:
Код:
TYPE SPRAF = RECORD
             END;
VAR
 F : file of SPRAF;
 NAROD : array [ 1..100] of SPRAF;
 N : BYTE;
PROCEDURE VVOD;
VAR
 NRD : SPRAF;
 I :INTEGER;
BEGIN
{ ВВОД ДАННЫХ }
 FOR I := 1 TO N DO
  WITH NRD DO
   BEGIN
    WRITELN ( I );
    READLN ( FAM );
    READLN ( ADRESS );
    READLN ( TEL );
    WRITE ( F, NRD);
   END;
END;
PROCEDURE READING;
VAR
 G :INTEGER;
BEGIN
 WHILE NOT EOF ( F ) DO { ПОКА ФАЙЛ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ }
  BEGIN
  END;
END;
PROCEDURE WRITING;
VAR
 J :INTEGER;
BEGIN
 FOR J:=1 TO N DO
  WITH NAROD [ J ] DO
   WRITELN (J:2,'  ',FAM,'    ',ADRESS,'    ',TEL);
END;
BEGIN
 WRITE ('N = ');
 READLN ( N );
 ASSIGN ( F, 'D:\TELEFON.txt' );
 REWRITE ( F );
 VVOD;
 CLOSE ( F );
 WRITELN;
 RESET(F);
 READING;
 WRITING;
 READLN
END.
спасибо народ за ответ .. за жуткий стиль извиняюсь .. копировал из методички ..
