Паскаль. Расстановка 8-ми ферзей на шахматной доске.
Уважаемые программисты, прошу помощи у вас.
Задача звучит так:
Мне надо как-то переделать какую-то из двух имеющихся вариантов задач с ферзями под мое условие.
У меня имеется два варианта задач с этими ферзями.
1) Она выдает кол-во расстановок и какие-то непонятные числа, судя по всему расстановки, но они в непонятном варианте каком-то:
2) Этот вариант выдает положение 8-ми ферзей в нормальном положении и даже "рисует" их расположение. Но проблема одна, выдает только один вариант расстановки:
Задача звучит так:
Дано натуральное число m. Получить m расстановок 8 ферзей на шахматной доске, при которых ни один из ферзей не угрожает другому. Если m больше, чем общее число таких расстановок, то следует получить все расстановки.
Код:
program Queens;
uses crt;
const N=8;
type Index=1..N;
Rasstanovka=array [Index] of 0..N;
var X:Rasstanovka;
Count:word;
function P(var X:Rasstanovka;k,y:Index):boolean;
var i:Index;
begin
i:=1;
while (i<k)and(y<>X[i])and(abs(k-i)<>abs(y-X[i])) do inc(i);
P:=i=k
end;
procedure Backtracking(k:Index);
var i,y:Index;
begin
for y:=1 to N do
if P(X,k,y) then
begin
X[k]:=y;
if k=N then
begin
for i:=1 to N do write(X[i]);writeln;inc(Count)
end;
Backtracking(k+1)
end
end;
begin
clrscr;
Count:=0;
writeln('Rasstanovki ',N,' queens:');
Backtracking(1);
writeln('Vsego ',Count,' rasstanovok')
end.
Код:
Program QUEENS;
Uses CRT;
Const N = 8;
M = 8;
Type Queen = record
X,Y : Integer;
End;
Var A : Array[1..N, 1..N] Of Integer;
K : Array[1..M] Of Queen;
I,J,Q,X,Y : Integer;
Procedure ClearQueen;
Var I : Integer;
Begin
For I := 1 To M Do
Begin
K[I].X := 0;
K[I].Y := 0;
End;
End;
Procedure ShowQueen;
Var I : Integer;
Begin
For I := 1 To M Do
WriteLn('Q',I, ' [', K[I].X, ',', K[I].Y, ']');
End;
Procedure SetQueen;
Begin
For I := 1 To M Do
If (K[I].X <> 0) And (K[I].Y <> 0) Then
A[K[I].X, K[I].Y] := I;
End;
Procedure ClearArray;
Var I,J : Integer;
Begin
For I := 1 To N Do
For J := 1 To N Do
A[I, J] := 0;
End;
Procedure ShowArray;
Var I,J : Integer;
Begin
For I := 1 To N Do
Begin
For J := 1 To N Do
Write(A[I, J]:3);
WriteLn;
End;
End;
Procedure SetArray(X,Y : Integer);
Var I,J : Integer;
Begin
For I := 1 To N Do Inc(A[I,Y]);
For I := 1 To N Do Inc(A[X,I]);
For I := -N To N Do
If (X+I>=1) And (X+I<=N) And (Y+I>=1) And (Y+I<=N) Then
Inc(A[X+I,Y+I]);
For I := -N To N Do
If (X+I>=1) And (X+I<=N) And (Y-I>=1) And (Y-I<=N) Then
Inc(A[X+I,Y-I]);
End;
Function CountArray:Integer;
Var I,J,S : Integer;
Begin
S := 0;
For I := 1 To N Do
For J := 1 To N Do
If A[I, J] = 0 Then Inc(S);
CountArray := S;
End;
Begin
ClrScr;
ClearArray;
ClearQueen;
Q := 1;
I := 1;
While (Q <= M) do begin
X := Trunc((I-1)/N)+1;
Y := I-N*(X-1);
If A[X,Y] = 0 then
Begin
SetArray(X,Y);
K[Q].X := X;
K[Q].Y := Y;
Inc(Q);
end
else Inc(I);
If I > N*N then
Begin
Dec(Q);
I := 1+((K[Q].X - 1) * N + K[Q].Y);
K[Q].X := 0;
K[Q].Y := 0;
ClearArray;
For J := 1 To Q-1 Do SetArray(K[J].X,K[J].Y);
end;
end;
ClrScr;
ShowQueen;
ClearArray;
SetQueen;
ShowArray;
readkey;
end.
