Паскаль
Smile188
13 Окт 2016
Паскаль
фрагмент программы. Помогите исправить, что бы при вводе кода читались не только цифры, но и другие символы (что бы программа не вылетала)
var
a,x,n,c,i,b,k,j:integer;
s,s_new:array[1..100] of char;
p:array[1..100] of integer;
flag:boolean;
begin
for i:=1 to 100 do
begin
s:=chr(0);
s_new:=chr(0);
end;
flag:=true;
writeln('Введите число символов в строке (<=100)');
readln(n);
if n>100 then
writeln('НЕВЕРНО!Введите число символов в строке (<=100)')
else
writeln('Введите строку');
for i:=1 to n do
read(s);
repeat
writeln('Введите размер блока (>=2)');
readln(a);
if a<2 then writeln(' ОШИБКА!');
until (a<=n) and (a>1);
b:= n mod a ;
if b<>0 then
repeat
writeln('Повторите ввод размера блока (>=2)');
readln(a);
until n mod a=0;
writeln('Введите код');
for i:=1 to a do
begin
read(p);
if (p<=0) or (p>a) then
flag:=false;
end;
j:=2;
if flag=true then
for i:=1 to a do
while (flag=true) and (j<a) do
if p<>p[j] then
inc(j)
else
flag:=false;
Немножко причесал до ввода кода. На то, что надписи английские, не обращайте внимание: просто мне так удобнее.
Код:
var
 s,s_new:String;
 Smb:Char;
 flag:boolean;
begin
 flag:=true;
 repeat
  writeln('Enter the number of symbols in string (<=100):');
  readln(n);
  if n>100 then writeln('Error!')
 until n<101;
 repeat
  writeln('Enter the string:');
  readln(s);
  if Length(s)<>n then writeln('Error!');
 until Length(s)=n;
 repeat
  writeln('Entel the block length "a" (1<a<n+1) and ((n mod a)=0)');
  readln(a);
  if (a<2) or (a>n) or ((n mod a)<>0) then writeln('Error!');
 until (a<=n) and (a>1) and ((n mod a)=0);
 writeln('Enter the code');
Теперь дальше.
Естественно, будет ругаться, раз вы определили массив p, как численный, а пытаетесь загнать в него "другие символы". Но чтобы отладить эту часть программы, желательно было бы получить разъяснение на словах о том, как формируется этот самый код. Из Вашей программы я этого, извините, понять не сумел.
Пожалуйста, хотя странно: единство в двух лицах? Еще исправил ошибку
Код:
until (a<=n) and (a>1) and ((n mod a)[COLOR=Red][B]=[/B][/COLOR]0);
И вопрос об алгоритме формирования кода остается в силе.
сама программа на шифровку и расшифровку, нужно что бы размер блока был кратен числу символов в строке и при вводе кода , можно было ввести любые символы, что бы программа не вылетала , а просто выдавала в конце (при запуске) ошибку, что она и делает , но только при вводе чисел
Так. Вместо внятного ответа на вопрос - пустой набор слов.
Спасибо, но это мало интересно.
Это понятно, тут вопросов нет.
и при вводе кода можно было ввести любые символы, что бы программа не вылетала , а просто выдавала в конце (при запуске) ошибку, что она и делает , но только при вводе чисел
А вот с этим попробуем разобраться. Правильно ли я понял задачу?
1. Код должен состоять ТОЛЬКО из цифр.
2. Если вводится символ, отличный от цифры, то сообщение об ошибке должно появиться не раньше окончания ввода всего кода.
3. Все цифры должны быть различными.
Отписками типа "на и подавись" прошу не утруждаться. Дайте точные ответы на поставленные вопросы.
Спасибо, большое за помощь. Я уже сама разобралась
