Пассивное охлаждение Celeron D
  • Автор темы Автор темы chemist
chemist
6 Окт 2007
Здравствуйте!
Имеется процессор Celeron D 2.4 (сокет 478), заторможенный до 1.8ггц. На нем установлен стандартный боксовый радиатор (сплошная медная трубка, от которой расходятся в стороны аллюминиевые "лучи"). Стандартный кулер удален и вместо его установлен 120мм вентилятор Glacial Tech c подачей питания 5В. Температура процессора держится в районе 40-45 градусов. Все же вентиль находится на расстоянии где-то 1.5 см от радиатора и основание у него где-то 3.5 см в диаметре, что далеко не лучшим образом напрявляет поток воздуха на радиатор. Работает стабильно. Вообщем звука он издает мало, но все равно при отключении вентиля шум от системы заметно увеличивается. Всего в системнике стоит 2 120мм вентиля (второй на БП Power Man 300В от корпуса InWin 508).
Ранее комп шумел и дела мне до этого не было, но не так давно пришлось оставлять его включенным на ночь, что отрицательно сказалось на сне. Убрав стандартный вентиль с процессора и с видеокарты (FX5500, приклеил АлСилом-5 радиатор от дешевого кулера для процессора на GPU) проблема частично решилась, но комп все равно шумит. Поэтому программа-минимум: оставить один вентиль в БП и установить радиатор на проц (будет так же обдуваться вентилем из БП). Затем нужно будет обезшумить HDD и по возможности вообще избавиться от вентиляторов.
В железе я мало разбираюсь, поэтому хотелось бы выслушать советы продвинутых в этой теме людей. Пока хотелось бы избавиться от вентиля на процессоре желательно с помощью пассивного охлаждения. Производительность значения не имеет.
если хочешь ставить совсем бесшумное, то все статьи лежат на самом сайте casemods.ru в принципе понижать тактовую частоту процессора особо смысле не имеет, его тепловыделение уменьшится ненамного, даже при пониженном напряжении. я бы посоветовал поставить большие вентиляторы 120*120 и подключить через реобас, там найдешь оптимальное сочетание шума и мощности охлаждения. на видяху ставь большой радиатор , его будет продувать передний корпусный карлсон, в блок тоже ставь 120*120 или купи сразу блок с таковым. обойдется дешевле. готовых полностью запассивированных систем охлаждения не найти, да и смысла не будет, большие вентиляторы на убавленных оборотах шумят намного меньше самого обыкновенного винта. тогда надо будет еще и винт упаковывать в кпт или еще как-нить его заткнуть. смотри, выбирай что тебе подходит. удачного моддинга. с уважением, neomodd
Спасибо, но на видюхе уже стоит радиатор, который справляется с охлаждением, в корпусе 2 120х120мм вентилятора (на БП и процессоре), работающих на пониженных оборотах. Работает комп тихо, но все равно недостаточно. Пока шум по убыванию можно классифицировать так:
hdd
вентиль на процессоре
БП
Если отрубить вентиль на процессоре и хдд, то шум значительно уменьшается. С хдд планирую разобраться позже, т.к. теперяшний, видимо, собирается накрыться и очень он шумный для современных винтов. Поэтому, думаю, можно ли на процессор поставить радиатор, например, от кулера Titan TTC-NK34TZ (http://alexvd.3dnews.ru/index.php?go=Page&id=125), который будет так же обдуваться вентилем от БП. Пока стремновато брать этот кулер, т.к. не совсем он дешевый (баксов 19 у нас) и далеко не факт, что его+вентилятора от БП хватит для охлаждения процессора.
Не официальный сборник обновлений привел к проблемам в сети
Скачал и установил Сборник официальных обновлений Windows Update для Windows XP SP3 (15 07 2009) после установки Интернет стал виснуть страницы то неоткрываются то долго открываются . в Торренте вообще не раздаеет . Что именно может быть причиныой . Вот список того что входило в Windows update Спасибо
Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 Full Rus (KB951847)
Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 (Full)
Языковой пакет Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
KB890830
KB892130
KB898461
KB909520
KB923561
KB923789
KB938464
KB943729
KB946648
KB950762
KB950974
KB951066
KB951376
KB951748
KB951978
KB952004
KB952069
KB952287
KB952954
KB954459
KB954600
KB955069
KB955704
KB955839
KB956572
KB956802
KB956803
KB957097
KB958644
KB958687
KB959426
KB960225
KB960803
KB961118
KB961371
KB961501
KB963707
KB967715
KB968537
KB969897
KB969897
KB970238
KB971633
KB971930
KB973346
Internet Explorer 8
MSXML 4.0 SP3
Обновление Windows Update Agent (KB946928)
Обновление корневых сертификатов (KB931125)
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2005 SP1
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008 SP1
Что именно может быть причиныой?
Все что угодно :(
Откатывать на ранние точки не пробовали, с последующей установкой заплаток непосредственно с сайта микрософт?
Спасибо разобрался удалил все КВ и все нормально стало
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:58 ----------
Все что угодно :(
Откат системы это не очень потом устанавливать все что устонавливал до точки и у меня отключена функция эта
