Пассивное охлаждение для HDD.
Black_Parrot
5 Янв 2007
Вроде как радиаторы надо крепить по бокам, но ведь там пластик, неучто радиаторы по бокам дадут больше эффекта, чем сверху?
P.s. я не хочу делать бесшумный Хдд, я просто хочу его пассивно охладить.
где ты там пластик увидел?.. если конечно у тебя не сеагейт... тогда просто снимай резину-облицовку, и делай тоже самое что ис обычным хардом...
Старая Тошиба на 4О гигов. Модель только завтра смогу назвать... :)
Извините,
Maxtor 6Y040L0
поясни пожалуйста , насчёт пластмассы.. чего то я недоганяю..
Это скорее я недогоняю: разве по бокам(справа и слева) не пластик? :)
неееет, это чистый (с примесями) аллюминий... :) только покрашен в чёрный цвет... можешь наждачкой пройтись увидешь, но я не советую, царапины это плохо... :)
станина харда делается из цельного куска металла.. она же является и отводом тепла..
То-есть прямо так и клеить 2 радиатора по бокам термоклеем или как? :)
Видел чёрные радиаторы(в продаже) намного ли они хуже обычных-люминевых?? :)
Анодирование с подошвы - сошкуривать на хрен, ибо недетский теплоизолятор.
Мортис, производители радиаторов утверждают, что анодированный работает лучше на 14%... http://www.ligra.narod.ru/ (под мигающими шнягами) я оч удивился.
К Вичестеру это не имеет отношения, он покрашен толстым слоем краски.
Black Parrot, честно говоря немного поправил мне настроение :), в следующий раз рассматривай лучше. На винче видны следы фрезеровки, на радиаторе тоже можно заметить. Кстати, иногда действительно нереально отличить пластик от люмини... Например, когда выбираешь спининговую катушку, и напильником не дадут покорябать :)
Как мне радиаторы крепить? :)
Biggi
Теплоотдачу, а не теплоприем :). Да и то, это не наш случай: чернение радиатора ускоряет лучистый теплообмен (это подразумевает температуры от 300С), а у нас простая теплопередача. У меня анодирование дало разницу в 10 градусов между источником тепла и радитором, сошкурил - 1-2С, как и должно быть.
А слой краски на винте я в свое время напильником... :)
Black Parrot.
Винтами, логично? :)
может ещё и Розе паять начнём?... на хардах не так критична поверхность.. я вообще обдуваю(как уже говорил у себя в моддинге) простым кулером через PCMCIA слот.. и результаты, просто паражают... незабывайте, что рабочая поверхность харда(всмысле радиатор ) уже имеет большую площадь... это ведь цельный кусок аллюминия..
а если это ещё и к радиатору прикрутить... я хочу скоро трубку повесить, на хард.. с пассивным радиатором... вот тогда посмотрим, как темпик упадёт.. а то что та покрашено, ффигня.. ну не буду же я , в самом деле ещё и хард до блеска полировать... :)
Ни чё не понял.
Беру Хдд, мажу по бокам термопастой, креплю радиаторы шурупапи. Особой разницы в радиаторах, я так понял, нет. :)
Так? Или вобще не стоит это делать? :)
Все правильно. Насчет стоит или нет - вопрос отдельный :).
Давайте и этот вопрос обсудим. :)
Мое мнение заключается в том, что обдувающий винт вентилятор на минимальных оборотах шумит меньше самого винта, а охлаждает лучше любого радиатора. Вот если винт шумоизолировать, тогда другое дело.
Зависает комп.
Включаю комп., через минут 5 - 10 как зависнет и ни на что не реагирирует.
