пассивное охлаждение
Роман 84
16 Янв 2007
Всем доброго времени суток! Кто нибудь подскажет, целесообразно ли ставить на chipset пассивное охлаждение (а то достал жужжать пропеллер). Чип nforce 4. Если можно,то конкретные советы, что ставить!
Так же хочу спросить, вентилятором для VGA Zalman VF700AlCu никто не пользовался? Сильно шумит?
тихий, еле слышно ...... + регулятор оборотов, можно понизить
Отличный кулер :) Вот только если его поставить на 5 или 7 вольт тишина полнейшая!
А по поводу чипа следующее: Если разгона нет, а так же нет повышения напряжения то можно оставить и без обдува с радиатором от того же самого Залмана.
Эсли собираетесь разгонять то нужно ставить активное охлаждение
fatality
vov4ip
Если хороший большой радиатор, то и для разгона хватит . У меня радиатор стоит, при этом приличный разгон с повшением напруги .
Разгона нет. Такой пойдет Chipset Zalman ZM-NB47J? По совместимости ничего не могу найти.
P.S. Всем спасибо!
Zalman ZM-NB47J нельзя ставить на чипы с видео, так написано в паспорте.
я про chipset, а не про видео! (внимательнее читаем :) )
Роман 84 да отличный радиатор бери его. да и стоит не дорого.
помогите с MOffice
Здравствуйте. Такая проблема. Все программы офиса не открывают сохраненные документы. Началось недавно. Стояли MSOffice 2003 и 2007. Ноутбук Тошиба, ОС Vista. Все лицензионное, работаю в школе. Например Word открывается, можно печатать и сохранять документы, но при открытие любого сохраненного документа виснит, или пишет что документ не найден. Переставлял много раз, не помогает. Антивирус Касперский. Еще Word очень долго открывается, но если удалить файл normal.dot, то открывается быстро, но после сохранения документа, опять надо удалять этот файл, иначе опять грузится пол часа. Вообщем Word, Excel и т.д. не открывают документы. Заранее спасибо
При завершении работы Word появляется сообщение, предлагающее всегда сохранять изменения в общем шаблоне (Normal.dot или Normal.dotm). Во-первых, вывод данного сообщения можно отключить, при этом Word будет автоматически сохранять изменения, но проблема не будет устранена. Во-вторых, шаблон Normal.dot или Normal.dotm может быть заражен макровирусом. Для решения проблемы потребуется установить или обновить антивирусное программное обеспечение. В-третьих, на компьютере может присутствовать надстройка, вызывающая данную ошибку. Для решения проблемы необходимо определить, какая надстройка вызывает ошибку, и удалить ее из папки Office или Word.
http://www.interface.ru/home.asp?artId=8573
А сейчас что стоит? Тоже и 2003 и 2007?
После чего это началось?
Я всегда делаю откат системы, уже несколько раз помогало.
Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Восстановление системы.
Выбери точку до того, как у тебя началась эта байда.
это произошло само собой. Откат не получится, нет точек восстановления.
То, что написано в #2 -- делали?
Я извиняюсь, но если сделать все то, что там написано в полном объеме, то такого не может быть, чтобы осталось все так же. Кстати, там впридачу и о макровирусе пишут и об остальном
я не сделал только одно, не проверил все на вирусы. у меня стоит лицензия касперский 6.
у меня к вам вопрос. наверно придется менять ОС. Ноутбук и стоит Vista. Я работаю недавно, а ноутбук там уже года три. Диска с драйверами никто не видел. Мне посоветовали найти прогу, которая соберет все драйвера. Так как до этого я с ноутами и с вистой дела не имел, то не знаю, как лучше поступить. Или скачать драйвера с нета (какие тогда) или посоветуйте прогу, чтобы собрать драйвера. Кстати Openoffice все открывает. Может мне с вами лучше связаться например по аське, чтобы конкретно ответить на вопросы, которые может у вас возникнуть, но тот метод не помог. Спасибо за ваше участие.
zhibort, касперский 6 очень древний антивирусник. Вообще на вирусы проверить : http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
Vista вообще хорошая. Проблем с драйверами не будет скорее всего.Их можно скачать с оф. сайта изготовителя ноута или через поиск в Google. У Vista свои хорошие драйверы. НапИшите сюда название материнской платы и видеокарты
