Pavilion DV 6101ER
  • Автор темы Автор темы zakidos
zakidos
19 Сен 2011
Помогите пожалуйста, проблема собственно вот в чем: Есть данный ноутбук когда я им овладел было все в норме, винда была 7 домашней, отформатил и поставил анлим 7. Но теперь отключается жесткий по истичению мин15. и перестает видеться системой, помогает отключение зарядки и съем акб, Отключается с каким то как бы щелчком, после чего ноут просто виснет и отправляется в перезагруз.
тут скорее всего без разницы, какая винда стояла и какая сейчас. если пропадает хард и аппарат ребутится - либо контроллер харда либо проблема с матплатой. я бы для начала протестил бы хард
Я пробывал тестить стандартной утилитой из биоса, проходит нормально. и обращение до щелчка к нему все нормальные без торможений и так далее. А возможно такое что какие то драйвера на контроллер питания не установлены? Слышал там это как то связанно с системой новой, для горячей замены HDD...
нет, во первых -по большому счету, горячая замена возможна только на серверах - "хот свап" - на ноутбуках реализуется только при установке в отсек привода компакт дисков, причем достаточно редкие модели ноутбуков поддерживают данное действо..
по теме - я бы потестил хард не утилитой из биоса, а чем нить более существенным
