Pavilion G6, не работает монитор
  • Автор темы Автор темы 21gramm
21gramm
19 Апр 2015
Ноут холодный. Включаю и все работает. Проходит время, минут 30 (бывало и больше) и полностью виснет. картинка на экране замерает и кнопки не работают. Приходится выключать кнопкой. Пытаюсь включить, а мотитор не работает. Ждеш около часа и все работает нормально. Но через полчаса или час виснет и все по кругу. Как понимаю монитор не включаеться (на горячуюю) из за перегрева. но как и что перегревается?
ставите утилиту мониторинга температур, например aida64 или hwmonitor и сразу узнаете, что перегревается. Скорее всего, ноутбуку нужна чистка, замена термоинтерфейсов
термопасту я сменил. все прилегает ровненько. южный мост тоже охлождается. процесор и видюха выше 80 градусов не греются. проблема именно в том что на холодную работает нормально. а если попытаться включить сразу после выключения (или поставить на перезагрузку) то экран не работает. а как остынет после 30 мин споеойстаия - все работает
и из за этого дроча с экраном и с перезагрузками еще и винда слетела
Я так полагаю что ноут на амд. Для амд 80 градусов это дофига. А не включается т.к. видимо защита срабатывает.
да, AMD. не включаеться только экран. внутри все чисто, без пыли. термопаста свежая. и еще, все это началось когда слетели драйвера с видеокарты. после востановления драйвера вернулись но комп стал намертво залипать. и как говортл выше - на горячую не включаеться экран. жужжит, лампочки горят, а монитор не работает
и бывало что выключался из за перегрева. но таких проблем небыло. просто перез запуском виндовс была надпись что мол был выключен из за перегрева. сейчас такова нет.
То что лампочки горят и он шуршит не значит что он работает. Подключите к нему внешний монитор/телевизор и проверьте есть ли изображение в такие моменты.
AMD они хитрые,потеть жутко не любят,даже на 50-60 градусах начинают притворяться мертвецами,не помню точно,но там что-то типа утилиты самосохранения,и они начинают повторно себя тестировать,находят превышение,и "лыко-мочало")) От того и виснут ,процессор вылетает редко именно поэтому.Зато северники летят на раз,именно по этой причине. И если даже тест показывает "приемлемую" температуру,что в Вашем случае явно чуть ниже температуры закипания,не поленитесь измерить температуру непосредственно на кристалле,только не вздумайте снимать радиаторы!!! У простейшего мультиметра DT 832 есть термопара,аккуратно чтобы СМД-шки не задеть заводим под радиатор "плюшку" поближе к месту соприкосновения кристалла и радиатора,и запускаем,если разница между утилитой и физическим измерением большая(около +5 градусов в пользу утилиты) то явно сбой и это лечится полным и глубоким бэкапом,либо перепрошивкой БИОСа,что предпочтительней,ибо бэкап помогает в редких случаях,когда не все запущено,но в вашем случае только перешивать,возможно еще с дисками в акронисе поработать,но тоже мало надежды.
