Паяльная станция 8586
  • Автор темы Автор темы Dispose
Dispose
31 Янв 2023
Всем привет, имеется паяльная станция с известной проблемой (китайский микроконтроллер вышел из строя). Вопрос в том можно ли его заменить допустим на ардуину, желательно с минимальными переделками платы. Схема известна. Это решило бы главный (мб и единственный) недостаток сей дешёвой станции. Кто в этом понимает подскажите пожалуйста
проблема не в микроконтроллере. проблема в программе, что в него заливается. и в ардуино - тоже самое. минимальные переделки - замена контроллера. и почему есть утверждение - сгорел контроллер? ошибки в определении неисправности быть не может?
Не очень понял, что вы написали, я имел ввиду, известно же вроде как и чем он управляет, соответственно можно написать прогу для ардуины по этим данным?
Ошибки в определении неисправности конечно же могут быть
если ошибка в неисправности МК имеется (т.е. МК исправен) то зачем менять МК? проще и дешевле заменить неисправную деталь. если же МК неисправен (т.е. ошибки в определении неисправности нет) то необходимо заменить МК(можно и ардуиной) но в любом случае надо писать программу.
В поисковой строке забиваете "паяльная станция на ардуино" и наслаждаетесь обильным разнообразием результатов. Сравниваете схему Вашей станции с теми, что в интернете, и вносите необходимые изменения в свою станцию. :)
Решил посоветоватся тут в этой теме. Имеется паяльная станция JLT-01, на жале наконечник не лудится, понимаю что паять нужно с применением припоя на катушке, но у меня вопрос, может кто покупал подобные жала наконечники которые можно залудить ? Для моей паяльной станции жала которые можно применять на фото, они не лудятся.
    83.9 KB · Просмотры: 16
    40.9 KB · Просмотры: 15
Такие керамические покупал отдельно, не залуживаются.
    113.2 KB · Просмотры: 14
    105 KB · Просмотры: 15
    104.7 KB · Просмотры: 14
    88.4 KB · Просмотры: 15
Было такое однажды. Лудил на шкурке 240, размазав по ней кислотный флюс. С трудом залудил, но ненадолго хватило. Оставил это жало для пайки пластмассы
Выходишь на Али, набираешь "Паста для восстановления жала паяльника", заказываешь то, что понравилось.
Пока ждёшь посылку - тщательно зачищаешь окисленные жала от прежнего покрытия.
Когда приходит посылка - действуешь по инструкции.
В более чем 80 процентах случаев - помогает.
Если нет - покупай нормальные, "Скупой платит дважды".
