Паяльная станция
  • Автор темы Автор темы Sopel
как думаешь, вот этот термометр будет показывать температуру паяльника?
И как установить датчик в паяльник?
Да, будет, датчик прикрепить к жалу.
а с датчиком ничё не будет?
Он помоему до 1000 градусов выдерживает, если биметалл. (вроде как:D)
Понятно. Ну с начинкой я определился. Теперя бы с коробочкой определиться...
Где бы мне достать коробку?
Можешь сам сделать из чего угодно, можешь взять от какого то прибора, от сетевых блоков питания хорошие получаются, которые прямо в розетку включаются, как у меня в таймере сделано, только у меня не влезло, поэтому так уродливо:D
Weles, извини за мою назойливость, но не мог бы ты мне кинуть схемку тиристорного регулятора напряжения мощностью до 500 ватт?
А то я ищу ищу и никрена найти не могу....
Вот например.
Этот тиристорный регулятор напряжения (ТРН) отличается простотой в изготовлении и наладке, линейностью регулирования и большой мощностью на выходе - 500 Вт без радиаторов и 2000 Вт с радиаторами площадью охлаждения 50 см2. Область регулировки напряжения 10-210В.
Принцип работы
При включении ТРН положительная полуволна питающего 220-вольтного напряжения проходит через электрическую цепь VD2R3R4 и заряжает конденсатор С2. Как только U превысит напряжение включения тиристора VS2, последний откроется и пропустит часть положительной полуволны в нагрузку. Цепь VD4R5 предохраняет VS2 по току управления.
Изменяя общее сопротивление R4, можно получить регулируемое (от 40 до 220 В) выходное напряжение, для непосредственного измерения которого предназначен стрелочный вольтметр PV1. Индикаторная лампа HL1 служит для контроля сетевого напряжения, а также целостности предохранителей FU1 и FU2.
Оба конденсатора в ТРН дешевые и распространенные - типа МБМ. Для R1 ,R2 и R5 можно применять МЛТ-0,25. На месте R3 хорошо будет работать МЛТ-0,5 (МЛТ-1). В качестве же переменного сопротивления подойдет СП1. Вольтметр - типа Ц4201 или аналогичный, рассчитанный на 250 В переменного тока. Указанные на принципиальной электрической схеме диоды можно заменить на менее мощные, например, КД102Б или КД105Б. Тиристоры - с обрат-ным напряжением не менее 300 В, скажем, КУ202Н или КУ202Л. А если предполагается использовать ТРН с нагрузкой, не превышающей 350 Вт, то можно применить и КУ201Л.
Неоновая лампа HL1 типа ТН-0,2. Предохранители выбираются из расчета на работу устройства с максимальным потреблением тока.
В частности хочу добавить что тиристоры можно заменить на импортные с параметрами 5А, 400В, при сборки мною данной схемы на импортных комплектующих была получена большая выходная мощность после подбора управляющих резисторов таким образом что ток управления составлял при нагрузке 20Вт 1мА, так же стоит учесть, что ток управления у импортных тиристоров намного меньше!!! и резисторы на управляющие электроды должны быть более 1кОм, иначе после сборки тиристоры просто напросто будут открыты и неуправляемы!!! Схема была собранная мною большое кол-во раз как тиристорный регулятор напряжения для ламп накаливания и как регулятор мощности (температуры жала) паяльника, выполнена навесным монтажом для экономии места в устройстве.
Источник k155la3.ucoz.ru
    5.4 KB · Просмотры: 15,928
Велес у этого датчика предел 125°С
точнее вот:
DS18B20
1-проводный® цифровой термометр с программируемым разрешением
Отличительные Особенности:
Точность ±0.5°C от -10°C до +85°C
Настраиваемое пользователем разрешение от 9 до 12 бит
Данные передаются посредством 1-проводного® последовательного интерфейса
64-битныйt уникальный и неизменяемый серийный номер
Многоточечное считывание
Рабочее напряжение от 3.0В до 5.5В
Вариант датчика с запиткой с линии данных (DS18B20-PAR)
TO-92, 150mil 8-контактный SOIC, или 1.98мм x 1.37мм корпус с шариковыми выводами (±2.0°C)
по даташиту от -55°С до +125°С.
Я не смотрел какой тут датчик, и написал про биметаллическую термопару:D
У этого датчика потолок - 125 градусов!
Готовый нагреватель с датчиком стоит недорого.
Ну видишь, он хочет от 220в паяльника сделать. Я бы скорее всего первой или похожей схеме сделал, и купил бы готовый паяльник от термостанции.
