PCI-X
  • Автор темы Автор темы DeFeGe
DeFeGe
9 Сен 2007
люди помогите,на материнке всего один PCI слот!а у меня на него два устройсва(мадем и тв тюнер)так вот мадем по разьему подходит,определяется,ставятся дрова но когда хочу его использовать,вылезает окно что в мадеме произошла аппаратная ошибка и мадем не отвечает!можно что то сделать ч тоб он работал?
панель управления\телефоны и модемы\....\диагностика ---->>> опросить модем
Тут или ОС или сам модем
Попробуй на другом компе
YuraAAA
Вы на даты постов смотрите? :)
Оперативная память не ставится
Не ставится оперативная память в третье и четвертое гнездо. Сейчас стоит две планки по 1 гб, хотел добавить еще одну, купил уже, но когда втыкаю в третье, то система вообще не включается, даже до биоса.
Для проверки взял с работы еще две планки по 1 гб. Втыкаю в любых разных комбинациях и свои и приносные в любые гнезда, работает только, когда стоит всего две планки.
Почему не работает? Можно ли что-то с этим сделать?
Материнская плата ASUS_P5KPL windows XP sp2
Проверял по таблице сигналов AMI BIOS 1 длинный и 2 коротких, ошибка видеокарты.
Вытащил видеокарту, пищит тоже самое.:(
Какую память купили? Название и тип?
наверное что-то другое купили ,,одинаковое должно быть ,и фирма тоже
Две планки Patriot 1GB PC2 6400 CL5
Одна планка Transcend 1GB DDR2 800 DIMM CL5
Ставятся в любых комбинациях в любые гнезад, но только две.
Хотелось бы отметить, не исключаю такой возможности,что планки просто не совместимы.
купи одинаковой производительности, с одинаковой частотой.
были такие случаи в жизни.
Ставь обе пары Patriot
Приносил с работы две планки DDR-2 2*1024Mb PC2-7200(900Mhz) OCZ SLI Ready
Все тоже самое, в любых комбнацииях
1 OCZ и 1 Patriot
1 Transcend и 1 OCZ
1 OCZ и 1 Transcend
2 OCZ
в любое гнездо, работет,как только добавляю ещё 1 или два модуля, комп пищит не включается.
До этого было два компъютера, тогда просто докупал любую память и все работало на предельной частоте одной из планок.
Правильно ли я понял, что это ограничеия материнской платы?
А просто покупать модули, чтобы посмотреть будет работать или нет это же глупо.
Перешел по ссылке, которую дал interesnovse-
Что думаете по поводу вот этого?
Ошибки при установке памяти
Типичные ошибки таковы:
память установлена не в нулевой банк. При этом материнская плата или вовсе не запускается, или выдает звуковые сигналы об ошибках. Попробуйте переставить память в другое гнездо (лучше крайнее). Многие мат. платы требуют обязательной установки памяти в нулевой банк (гнездо с наименьшим номером).
память установлена не в соответствии с ключом. Такое случается, хотя и очень редко, все-таки ключи на модулях памяти сделаны неплохо. Если все-же вставить модуль наоборот, то до конца он не вставится, а при включении компьютера память сгорит (с дымом) на 99.9%, а материнская плата скорее всего останется исправной. Хотя тут как повезет.
на плату установлено нечетное количество модулей памяти, хотя по спецификации требуется установить модули парами. При этом плата обычно не запускается.
модули памяти установлены не в те слоты, что требуется по спуцификации. Обычно относится к платам, которые требуют обязательной установки модулей парами. Плата обычно не запускается.
не установлены заглушки в неиспользуемые слоты памяти. Плата может не запускаться или работать со сбоями.
неправильно установлены джамперы, включающие «терминаторы» на платах, допускающих поочередную установку DDR SDRAM DIMM и обычных SDRAM DIMM. Плата может не запускаться
РАЮ,Вы что теперь так и будете каждый раз их с работы другие и разные приносить ?
Endrew, не, я для испытаний приносил.
Попробую ещё раз, теперь принесу 4 планки OCZ, там только такие.
И если уж так не заработает, то получается, для того чтобы добавить памяти нужно поменять мамашу? :(
РАЮ, читайте характеристики своего железа : " (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)" и не надо ташшить с работы всё что попало :-) а может и надо :-))) но тада побольше
Притащил с работы 2 двухканальные пары DDR-2 2*1024Mb PC2-7200(900Mhz) OCZ SLI Ready
И все опять и снова, пишит один длинный и два коротких.:(
Может ли быть такое что материнская плата имеет дефект?
1. По ссылке: http://www.nix.ru/autocatalog/mothe...GA775_G31_PCIE_SATA_4DDRII_PC26400_68176.html
написано какой тип памяти поддерживает эта системная плата.
Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-5300 (DDR667), PC2-6400 (DDR800) EСС не поддерживается
Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-6400, PC2-5300
2. AMI BIOS 1 длинный и 2 коротких сигнала - неисправен видеоадаптер
