PDF
  • Автор темы Автор темы sergei
sergei
19 Фев 2007
Привет Всем!!!!!!!!!!!! Есть один вопрос. Подскажите если кто знает. Есть документ в формате pdf на одном компе шриф читает нормально но на другом там вместо букв всякая фигня, даже когда передаешь по почте как это можно исправить. Заранее всем спасибо кто поможет!!!!!!!!!!!!!!!
ДА, есть такая фигня!!!!
выход прост! устанавливаешь дополнительные шрифты! они кругом продаются!
устанавливаешь через панель управления - шрифты - установить с указанного места.
он установит их в дополнение к старым! удачи!!! проверено!!!
что то не получаеться!!
народ помоги плиз!!!!! очень срочно нужно
Версии просмотрщиков возможно парят... - о этом не думали?...
На двух компах стоит одинаковый Acrobat на одном читаеться шрифт на другом нет. Как этого можно избежать или вылечить
хм... Сергей - ваще странная трабла = любой PDF должен его читать - там на стандартных шрифтах пишется все - могет у вас вирий лазит?, или еще в чем трабла, может сам файл недокачался или не полностью сохранен
подумайте над этим вопросом... :)
у меня ваще с ними проблем нет... сорри конечно, просто написал и на 7 и на 8 везде читаются, и проблем сорри нет.
Есть в реестре ключ который влияет на кодировки в разных Adobe это HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage
там строковые параметры типа 1250,1251,1252 а значение нужно выставить c_1251.nls
вообщем копать можно в этом направлении
Проблема: Зависает комп
Проблема в следующем: Через несколько секунд после запуска требовательных игр комп зависает наглухо(NumLock не реагирует, спасает только Reset). Раньше(2 месяца назад) все было нормально.
Комп:
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Asus K8N (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
512 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Мб)
ST3160023A (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
WDC WD3200AAJS-00RYA0 (298 Гб, IDE)
Блок питания на 350W
Все показатели(температура, напряжение) в норме соглано EVERESTу. ОС пераставлял. В 3D MARK05 все игровые тесты проходят хорошо, а тест на цпу только 1 из 2(на другом повисает так же как и в играх). Все установки по умолчанию(и в ОС и в БИОСе). На вирусы проверялось 2 антивирусами Каспер и НОД(все базы обновлены). Видимых повреждений нет, все железо прочистил, термопасту поменял. Очень прошу помочь советом.
Заранее благодарен
Вот уж когда не знаю, что посоветовать. Могу дать всего лишь пару мыслей, и то - могу ошибиться.
1. Скачайте утилиту S&M - она нагрузит Ваш процессор по максимуму. Если такое произойдет - проблема на аппаратном уровне.
2. Попробуйте подкинуть компьютер к более мощному блоку питания. Хотя 350Вт должно вполне хватать для Вашей конфигурации.
