Печатает цветной картидж вместо чёрного - зелёным
  • Автор темы Автор темы haupa
haupa
28 Сен 2009
после первой заправки цветного картридж все было ок. но аппарат canon mp280 побывал в ремонте 45 дней- не было подачи бумаги. забрав его, печатал также отлично. закончились чернила в цв. картридже, как и предыдущий раз заправил все теми же чернилами(ничего не перепутал в цветности заправки) , и вместо черного цвета стал зеленый. перезаправлял, продувал сопла, делал тест(все цвета отличные) , но также зеленый цвет печатает. вставил картридж другой, там печать цвета отличная.
причина в картридже, как исправить? отмокать его положить? но тест то дал хорошие цвета, непонятно.
Как это так, на тестах все цвета в норме а при печати вместо черного зеленый? но при этом при замене черного картриджа на другой черный все печатает хорошо? Не может быть...
проблема или в картридже или в цветовом профиле.
Если в картридже то и тесты и просто печать показывали бы одинаковые результаты.
Если в профиле то и с новым картриджем печаталось бы зеленым.
Полтергейст не иначе... или я чего то не допонял ;)
не черный заменяю, черный печатает также четко как и ранее. проблема в цветном
cl 511. на нем тесты (сканер прилагаю) все видно что ОК, хотя видимо тупанул, скорее всего образец, а слева то что выходит, как видно зеленый цвет.
  • IMG.pdf
    IMG.pdf
    98.8 KB · Просмотры: 1,258
Так у вас не печатает желтый вообще и розового половина.
Сегодня сделал тест-полосы белые , при очистке сопла вообще розовые стали с желтым. поставил картридж отмачиваться на пару суток.
это просто дюзы пылят, поэтому и смешиваются цвета. Отмачивать это конечно хорошо, но походу чернила барахло раз так сохнут...
после покупки 2 месяца были оригинальные чернила(вернее картридж), затем заправил и 4 месяца работы были отличными. проблемы возникли после нахождения в ремонте в течении 45 дней, где то через 15 дней кончились чернила что ранее заправлял , с которыми печатали также как и до ремонта. выше описанное возникло после заправки чернилами, чернила те же использовал что и ранее.
Одним отмачиванием тут дело не закончится. После надо будет голову мыть. Какие чернила используете (тип-производитель)?
а как мыть?
hi-black ink
Геморные у Вас картриджи... Значится так, снимаете картридж, сливаете чернила и заливаете промывку. Все отверстия сверху оставляете открытыми, НО! накрываете салфеткой, слегка смоченной в промывке (чтобы воздух поступал, а пыль нет). И ждете пока оно самотеком не прольется. Если совсем ничего не уходит, то оставляете 1 отверстие, и АККУРАТНЕЙШИМ!!! ОБРАЗОМ, ПЛАВНО!!! нагнетаете воздух шприцем.
Если будете нагнетать слишком сильно или рывками, то, скорее всего, убьете печатающую голову картриджа.
Ps: чернила пигмент или водянка?
чернила водянка
Ну, значит берем соответстующую промывку или на крайний случай "МистерМускул с НАШАТЫРЕМ!" и вперед.
Удачи.
мистер мускул и нашатырь какие пропорции?
Никаких. Он такой продается, " МистерМускул с нашатырем" обычно зеленого цвета. Ни в коем случае не использовать ММ с содержанием обычного спирта. Убьете нафиг головы.
Я Вам в личку написал, полные инструкции найдете.
я синий купил уже
спс, сходил за зеленым.
все, разобрался-водянка
короче испортил, проколол мембрану или как там ее в картридже синюю. новый куплю
спс Вам.
а это уже не исправить?
разобрал картрижд и увидел в одном из 3-х отверстий, как я понял 5на5 мм квадратик через который поступают чернила на головку, вот в 2-х местах проколота, глубоко иглу вставлял.
