Печатная плата лазерной цветомузыки
  • Автор темы Автор темы DAG
Дельный совет по схеме лазерной светомузыки с тремя моторами:
1. Параллельно моторчикам поставьте обязательно конденсаторы емкостью от 50 до 250 мкФ
2. Резистор R6 тоже замените на переменный на 100 ом,
3. Для питания используйте хороший трансформатор по силе тока не ниже 1.5 -2 ампера.
4. Транзисторы желательно поставить на маленькие радиаторы так как при продолжительной работе транзисторы высокочастотного и средне частотного канала будут постепенно нагреваться.
В свое время я тоже делал эту схемку и пока не налепил все выше перечисленное схема нормально отказывалась работать.
короче легче походу на 2 моторчика сделать)
появилось два вопроса.
1) Что поменяется в схеме если подать сигнал на прямую а не через микрофон?
2) Откуда был взят сам лазер?
p.s. нашел два пишущих DVD хочу из них взять лазер.
Ksenon207, ничего особенно не поменяется.
Alexander60, да, кулеры используются в качестве моторов. Я не пробовал, но все в Ваших руках ;)
Сделал нечто подобное. Только использовал три эл.мотора, соответственно три канала, три разные управляющие напряжения на моторы. Тоже использовал кулеры с наклеенными стеклянными зеркальцами на лопасти. Минус в том, что кулеры с наклеенными зеркальцами имеют немалую инерционность и в тот момент когда нужно замедление вращения зеркальца, оно продолжает еще вращаться со скоростью, заданной большим уровнем сигнала. Если кто то делал подобное изделие, то поделитесь, какие эл.моторы использовали?
