Печатная плата
  • Автор темы Автор темы Sony
Sony
16 Мар 2011
Печатная плата
нужно нарисовать печатную плату для блока индикации от мп7301, для утюжно лайзерного способа!:tehnari_ru_837:
чё никто рисоват не умеет
:tehnari_ru_184:
Да вот если бы ещё принципиальную схему выложили. А то может вам и блок спаять за вас?
Выкладывайте схему посмотрим, поможем.
Есть такая программа Dip Trace - загрузи и учись рисовать
А зачем спец программы, можно двух зайцев убить сразу. В обыкновенном
Графическом редакторе, делаешь шаблон и он всегда под рукой. Копируешь
Элементы, расставляешь по сетке, соединяешь прямыми линиями, ставишь
точки соединения. Убираешь голубую тетрадную клетку, утолщаешь линии
и подписываешь. Второй заяц, заодно научишься работать в Графредакторе ... :D
Вот так делается простейший шаблон, можете с него и начать >>>
редактор лучше векторный
вот схема
    65.9 KB · Просмотры: 2,939
Ну в общем так, схемка не простая и заморочится и потерять пару тройку вечеров не очень хочется (тем более что мне это не надо) А вот советом помогу.
Совет первый.
Вот фото готового блока
Все элементы подписаны, перерисуйте элементы в layout так как они стоят на фото, подпишите и соедините выводы согласно схеме.
Совет второй.
Осваиваем программку которая способна из принципиальной схемы разводить печатные платы (таких достаточно много) и перерисовав в неё схему получите печатку.
Если что не понятно спрашивайте. :)
тогда надо макетную купить буду перемычками тыкать))))
да и ещё просто я неочень умею их рисовать((
Всегда надо совершенствоваться, посидишь покубатуришь пару дней а потом как семечки будешь щелкать, да и самому приятно будет.
Тем более у тебя уже есть образец.
Это заводское устройство и на него вполне можно отыскать готовый рисунок печатной платы.
чёто нет ни чего я немогу нарисовать её блиннн
Вот рисунок промышленной платы.
чёто там нестыкуется нечего
так помогите разобратся с кондерами ,и диодами, что к чему нужно название:tired:
    58.6 KB · Просмотры: 66
    72.9 KB · Просмотры: 103
    95.5 KB · Просмотры: 67
    59.8 KB · Просмотры: 66
Конденсаторы-флажки выбрось, они у тебя уже сыпятся, а после очередной пайки посыпятся еще сильнее. Возьми нормальные керамические конденсаторы, они стоят рупь за штуку максимум.
Рисунок, что выложил Валерий перегони в формат BMP, подгони его размеры под истинные размеры печатной платы, подложи рисунок под поле для черчения программы Sprint-Layout и прямо по рисунку выводи дорожки печатной платы, как через копирку. Проще наверное не бывает. А разводить все с нуля, даже по рисунку, этого врагу не пожелаешь. Sprint-Layout скачаешь набрав название в поисковике.
