Печатная плата
mish_k98
28 Ноя 2010
Печатная плата
мне нужна печатная плата к этим схемам.помогите плиз
    27 KB · Просмотры: 1,147
    3.3 KB · Просмотры: 2,717
    21.3 KB · Просмотры: 740
    5 KB · Просмотры: 1,219
Решил тоже для себя сделать(к155ие2), я правда только учусь. Если не правильно подскажете переделаю.
Чертил в программе Sprint-layout 5. Найди в Интернете она простая и удобная.
    34.3 KB · Просмотры: 1,644
При таком включении либо ИЕ2 сгорит, либо светодиоды, а может и то и другое. Токоограничительные резисторы к светодиодам не забываем добавлять.
Постарайся избегать длинных дорожек и перемычек, удачи.
И конденсаторы в цепи питания, электролитические+керамика.
1)где ставить резисторы
2)как мне его сделать чтобы оно было в натуральном размере
3)можно ещё на другие схемы печатку
Спасибо уже у себя исправил дорожки.
Так ? А керамику обязательно (и как паралельно) ?
    33.8 KB · Просмотры: 448
Скачайте программу, она достаточно простая и вы разберетесь в ней без особого труда. Нарисуете выложите сюда люди знающие уже с опытом поправят, если что. Пробуйте, в программе кстати вы сможете нарисовать в натуральный размер. Если моя вторая печатка правильная (хотя наверное туда еще керамический конденсатор добавить надо), я выложу в формате .lay (если модеры не против будут).
Я сам только как 3 недели взялся за паяльник, а до этого только физику в школе учил.
я попробую.
Керамические конденсаторы желательны всегда, когда речь идет о цифровых схемах. Электролитические и керамические конденсаторы в цепях питания подключаются параллельно.
У Вас выводы микросхемы перепутаны! Выводы отсчитываются против часовой стрелки начиная от первого вывода, если смотреть со стороны маркировки. У Вас же в левом ряду выводов микросхемы все правильно, а в правом Вы отсчет почему-то сверху начали.
Правильно будет вот так:
    6.8 KB · Просмотры: 928
Да, спасибо, упустил. Исправлю.
а как выложить то что у меня получилось в формате lay?
ПКМ - отправить - сжатая zip папка.
zip - потом сюда.
вот посмотрите
И мою, надеюсь окончательный вариант
    40.9 KB · Просмотры: 133
Теперь все верно, только посоветую еще вывод 14 микросхемы соединить с плюсом питания резистором 1,5-2 кОм. Можно заранее сделать отвод от того же 14_го вывода, чтобы к нему провод удобнее было подпаивать. Потом тем проводом выход мультивибратора подключить и счетчик будет считать импульсы мультивибратора переключая светодиоды автоматически.
можно в лей варианте?и что насчёт моей платы?
то как насчёт лей варианта??????????????
