Передача определенного сценария свечения светодиодов беспроводным способом от ПК
16 Янв 2013
интересует как возможно осуществить следующее:
необходима программа для ПК, которая бы задавала определенный алгоритм свечения нескольких отдельных групп светодиодов и синхронизировалась с проигрываемой с данного ПК мелодией(треком).
Передача сигнала с ПК к светодиодам через "передатчик" (думаю WI-FI) на "приемник" должна производится на расстояние до 30-50 м. Собственно, интересует программа,"передатчик"и "приемник". Приемник-это контроллер. но как это все вместе и чтобы работало
Знаю только под ЛН и энергосберегайки такие. Для светодиодов таких прог не встречал
Я так понял нужна беспроводная цветомузыка?
Вот что то типа того http://www.tehnari.ru/f113/t69287/ ну и подобной инфы в интернете полно, потом вместо светодиодов подключаем многоканальный передатчик и делаем к нему приёмник, к нему и подключаем светодиоды, сложно сильно.
Можно так же готовую программу для LPT Светомузыки(там же в интернете полно), там схема только из резисторов состоит:D Так же делаем передатчик - приёмник и подключаем светодиоды ессно через ключи.
Так же есть вариант передавать не сигналы цветомцзыки а звук, для этого берём готовый копеечный FM модулятор/трансмиттер с аудиовходом, подключаем звук с компьютера и он передаёт звук в радиусе 50 метров, ессно у разных моделей разная дальность. Далее берём любой копеечный же FM приёмник, к его аудиовыходу подключаем схему любой цветомузыки. По затратам думаю будет немного дороже но во первых не нужна программа на пк, подключить можно к любому источнику звука, можно слушать радио с цветомузыкой:D, ну и можно докучи сделать радионаушники из обычных наушников и приёмника:D
С вифи думаю вообще не получится, он не подходит для этого и схема приёмника будет суперсложная, да ещё и ПО для компа и приёмника.
я не понимаю, зачем усложнять итак сложную схему со светомузыкой, еще и беспроводной передачей данных? тем более вайфаем! лучше и надежнее протянуть провод.
Вот эта штука, по моему так управляется: ввв.fontanafountains.com/catalogues/2013/index.html#/412/zoomed стр.412. Можно посмотреть и на fontana.ру "Jumping Jets" (ссылку вставить защита не дает)
зачем усложнять итак сложную схему со светомузыкой--это вопрос спорный,для кого и светомузыка раз плюнуть,а для кого и нет,куча вопросов будет.
Наоборот, беспроводное подключение проще гораздо. Нет геморроя с проводами
Это с пользовательской позиции. А вот собирать всё это и настраивать тот ещё геморрой:D Ну ещё как гласит главное правило, чем меньше деталей тем меньше ломается:D А если и ломается то выявить поломку гораздо легче.
