Переделать написанную функцию
observersilent
21 Мар 2019
По формулам которые ниже на картинке надо написать функцию, которая на входе получает массив со значениями x, массив со значениями функции в точках х - у, степень полинома Лагранжа - n, и число _x в котором надо найти производную. Функцию для первой производной я написал, а поправить ее чтоб она находила производную второй никак не могу. Помогите пожалуйста. Функция для нахождения первой производной:
Код:
double diff(double* x, double* y, int n, const double _x)
    double result = 0;
    for(int i = 0; i < n + 1; i++)
        double result_2 = 0;
        for(int j = 0; j < n + 1; j++)
            if(j != i)
                double  P = 1;
                for(int k = 0; k < n + 1; k++)
                    if(k != i && k != j)
                        P *= (_x - x[k]) / (x[i] - x[k]);
                result_2 += P / (x[i] - x[j]);
        result += y[i] * result_2;
    return result;
    22 KB · Просмотры: 30
Собственной сам себе отвечаю...Написал программу но при степени полинома 1 вторая производная вообще не считается(возвращает 0), а при степени 2 огромная погрешность. Корректные значения получаются только при n=3 или больше. Если кто-то знает причину прошу ответьте)
Код:
double diff_2(double* x, double* y, int n, const double _x) //функция возвращает значение производной функции в точке _x
    double result = 0;
    for (int i = 0; i < n + 1; i++)
        double result_3 = 0;
        for (int j = 0; j < n + 1; j++)
            if (j != i)
                for (int l = 0; l < n + 1; l++)
                    if (l != i && l != j)
                        double  P = 1;
                        for (int k = 0; k < n + 1; k++)
                            if (k != i && k != j && k != l)
                        result_2 += P / (x[i] - x[l]);
                result_3 += result_2/ (x[i] - x[j]);
        result += y[i] * result_3;
    return result;
К сожалению, на СИ не пишу (был бы Паскаль — повозился бы), замечу лишь, что первый полином Лагранжа (n=1) — это прямая, а потому, мне кажется, естественно, что вторая производная — ноль.
