Переделка 24 пинового разъема
  • Автор темы Автор темы azrael
azrael
7 Фев 2007
блок питания 24 пин а мать 20 можно ли отпилить 4?
... дак он снимается вообщето ;) посмотрите внимательно :)
Чето я таких БП не видал. Как хоть называется?
ДА!!! Есть у которых снимается, но может быть и не сьемный.
вылезь из танка:) все современные блоки с 24 пиновым питанием идут, прада вот чтоб не снимался это нонсенс
Да отпилить можно =) Шутка.
24 пина это BTX , стандартный блок.. танкист, действительно вылезь из танка... а azrael сними лишнее они вытаскиваются как на салазках, можешь и не вытаскивать, просто поставь правельно..
Чё мучать надо брать как есть.Если мать ATX то брать надо ATX БП.
ATX 20pin, BTX 24pin. От БТХ можно отрезать лишних 4 провода, для использования в АТХ. Итак же запаралелить в АТХ на пустые пины БТХ нужные провода на матплате или доп. раземом. Разницаа в форматах - лишних паралелях на питание. Всё это проверено на практике - при ровных руках все работает. Лишь бы с правитльной стороны начать резать (паять) :-)
http://www.formfactors.org/formfactor.asp
Кстати есть ещё переходники АТХ -> BTX
EBOL@ и всем остальным... зачем повторять одно и тоже несколько раз?
Подключение руля к компу
Народ помогите! Ситуация такая- подключаю руль, ставлю дрова включаю панель управленмя-игровые устройства- комп видит руля, все работает, все ок, как тока запускаю игру система руля вупор не видит и в игровых устройствах его тоже не видно! Руль MOMO racing FORCE FEEDBACK WHEEL
Windows XP SP2
А игра поддерживает руль данной модели?
да,комп теперь вообще руля не видит:E пишет типа не поступает питание, хотя когда подключаю питание(включаю руль в розетку) он начинает центрироватся и когда подключаю к usb поворачевается влево-вправо, диод на руле горит вполнакала ! Дрова переставлял, винду снес, даже руль разобрал-там все нормально, провода на месте:D че может быть ?:E
