Переделка аккумуляторного пылесоса Bosch Athlet 25.2
  • Автор темы Автор темы Ecron
Ecron
9 Ноя 2021
Доброго времени суток! Есть пылесос Bosch Athlet 25.2 ,плата нерабочая, хочу использовать циклон с него, мотор (chengfang motor, A06-7HA0002, 19.3VDC, 64U32a) и корпус с батареями 7 штук последовательно (Samsung icr18650-22p,2200Ah,3.7v) переделать его для мастерской, покомпактнее. Думаю приобрести 1) зарядное на 30в, 1А (такое идёт в оригинале). 2) 7S плата защиты и балансировки. На 30 Ампер достаточно или можно меньше? 3) кнопку с регулировкой оборотов и плавным пуском. Собственно это главный вопрос, какую приобрести и какую мощность должна иметь? Или какую-то плату после выключателя ,чтобы был плавный пуск. Спасибо заранее!
Ошибся, извините, не там тему запостил. Надо в форуме электроники в "наши самоделки " я так понимаю.
Полагаю, ошиблись не только в локации.
...с батареями 7 штук последовательно (Samsung icr18650-22p,2200Ah,3.7v)
Серьёзно? АКБ с такими характеристиками под силу перетащить только двум мужикам. ;)
Мощность двигателя всего 70 Вт при питании 28 В и токе потребления 2,5 А. Отсюда и исходите в расчётах, не забывая, что стартовый ток втрое превышает рабочий.
Это шо слабаки такие ??? :tehnari_ru_707:
Один аккумулятор весит всего-то 44,5 g. А уж
да ещё и
последовательно
целых 311,5 g. tehno001
Дык, это высоко токовый аккумулятор, могущий отдать до 10 А.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/845518/Samsung/ICR18650-22P/1
Вообще-то автор, всего навсего ошибся при написании и пропустил буковку "m". :tehnari_ru_203:
    52.9 KB · Просмотры: 117
Один аккумулятор весит всего-то 44,5 g. А уж да ещё и целых 311,5 g. tehno001
Ну так я ж не просто так выделил в его посте ёмкость, а в конце своего нарисовал лыбу. А АКБ такой ёмкости действительно существуют. У Алексея Игонина был видосик как они вдвоём с Евгением Сладкевичем выгружали эту "дуру" из авто.
Спасибо за подсказку! Я на сайте производителя так и не нашел этот двигатель, там другая маркировка.
доброго всем дня и здоровья! Вот решил продолжить собирать этот пылесос ,получил детали. Собрал вроде но при включении плата видимо отключается от нагрузки. Интересно то что при включённом зарядном все работает нормально. Как думаете в чем проблема? плата BMS на 30А.
    50 KB · Просмотры: 96
    57.5 KB · Просмотры: 113
    92.1 KB · Просмотры: 133
вроде все в соответствии с Вашим советом.
Какое напряжение на аккумуляторах при подключенном зарядном и без него?
при подключенном 29 и без 28,5
Добрый день. Как решили вопрос?
